Технология отделки блок-хаусом
Отделочные работы с использованием блок хауса несколько отличаются от монтажа, скажем вагонки и имитации бруса, и причинами этого выступают, как правило, ощутимо большая толщина и ширина доски.
Вообще, сама технология достаточно проста и вполне осуществима своими силами. Рассмотрим ключевые этапы отделки:
- Перед началом работ необходимо выполнить пароизоляцию стен (только деревянных, кирпичным стенам данная операция не потребуется).
- Следующий этап – монтаж вертикальной обрешетки, здесь необходимо решить, нужно ли утепление стен, поскольку выполняется оно на этом этапе, после уже не получится.
- Если решено утеплять, то толщина брусков для обрешетки выбирается равной, или большей, чем толщина утеплителя. Обработка антисептиками брусков обрешетки также не будет лишней. Обычно слой утеплителя равен либо пяти, либо десяти сантиметрам, редко больше. Используемые марки утеплителя тоже достаточно традиционны – Роквул, Урса и их аналоги. Исходя из того, что лист утеплителя обычно имеет ширину 600 миллиметров, шаг обрешетки делаем равным 580-590 мм, чтобы он плотно размещался между брусков, не оставляя пустот.
- Затем утепляем подготовленную стену, поверх утеплителя натягиваем еще один слой паро-гидроизоляции, чтобы утеплитель был всегда сухим, и исправно выполнял свою функцию, крепим его при помощи строительного степлера, и обязательно проклеиваем скотчем стыки.
- После этого на уже имеющуюся обрешетку монтируем еще один слой брусков, сечение можно выбрать и меньше, чем пять на пять сантиметров, его задачей будет обеспечение правильной вентиляции блок хауса изнутри.
- Остается только выполнить монтаж досок на обрешетку.
В случае если блок хаус предполагается тонировать после отделки, не лишней будет операция по предварительной окраске шипа и паза доски, поскольку в процессе эксплуатации она может немного изменить свои размеры, и не исключено появление непрокрашенных полос на стыках.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
