Технические характеристики инфракрасных обогревателей
Основные характеристики инфракрасных обогревателей:
1- мощность – необходимая мощность прибора рассчитывается, исходя из площади, которую планируется обогревать. Если выбрать мощность меньше, чем необходимо, то расход энергии будет значительно больше, так как обогревателю придется работать усиленно для прогрева всего помещения;
2- длина волн – у инфракрасных обогревателей излучение бывает трех типов:
· коротковолновое;
· средневолновое;
· длинноволновое (самое распространенное).
Между длиной волны и температурой существует взаимосвязь, при повышении температуры длина волны укорачивается, соответственно мощность растет.
3- влагозащищенность и пожаробезопасность – ИК обогреватели сконструированы так, что ни один элемент конструкции не может воспламениться, тем не менее специальные обогреватели, например, для ванных комнат, дополнительно защищают от влаги и возгорания.
Первое, с чем необходимо определиться при выборе мощности инфракрасного обогревателя – будет это источник основного отопления или дополнительного:
· В качестве основного отапливающего оборудования ИК-обогреватели устанавливаются в помещении, которое ничем не отапливается и к тому же используется в зимний период времени.
· Как дополнительный источник тепла ИК обогреватель используется в тех помещения, где тепло поддерживается до + 10 градусов, либо данную площадь используют в межсезонье.
· Еще одним важным моментом является теплоизоляция помещения.
Мощность обогревателя измеряется в Вт/м2, то есть в количестве мощности на один м2. Примерный расчет мощности ИК обогревателя:
1- В качестве дополнительного источника тепла в помещение с хорошей теплоизоляцией достаточно будет установки обогревателя мощностью 50 Вт на один м2. Значит мощности 1000 Вт хватит на помещение площадью до 20 м2;
2- В качестве основного источника тепла в помещении без теплоизоляции нужна мощность от 200 Вт на м2, соответственно, на помещение площадью 20 м2 необходима мощность 4 кВт.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
