Световые короба (лайтбоксы)
Световые короба г.Кривой Рог являются объемными вывесками, которые имеют внутреннюю подсветку и изображение на лицевой поверхности. Конструктивно такая конструкция представляет собой объемный ящик правильной формы с одной или несколькими рабочими поверхностями и панелями. Источники света внутри изделий являются неоновые трубки или люминесцентные лампы.
Одной из разновидностей таких конструкций являются панель-кронштейны, которые закрепляются на требуемой поверхности при помощи боковых держателей, кронштейнов. Лайтбоксы производятся из современных отечественных и импортных материалов. Лицевая поверхность выполняется из сотового поликарбоната или акрилового стекла, в качестве внутренней подсветки применяются люминесцентные лампы от всемирно известных компаний-производителей, также возможно создание подсветки с помощью неоновых трубок. Рекламное изображение на лицевой поверхности бокса производится специальными самоклеющимися транслюцентными пленками.
В области наружной рекламы г.Кривой Рог такие конструкции как световые короба являются популярными благодаря своей простой конструкции. Они оптимально подходят для любого рекламного бюджета и масштабов реализуемого проекта. Производство лайтбокса не требует существенных финансовых затрат. Современные технологии дают возможность изготавливать не только стандартные, но и эксклюзивные конструкции. Допускается изготовление рекламных конструкций в соответствии с фирменным стилем предприятия, в том числе изделия сложных геометрических форм, выполненных с использованием разнообразных световых спецэффектов. Также эти изделия могут быть имиджевыми рекламными носителями, которые подчеркиваю фирменный стиль предприятия-заказчика.
По своей конструкции и форме световые короба г.Кривой Рог могут быть как односторонними, так и двусторонними, по форме: прямоугольной или произвольной сложной формы на выбор заказчика. Также они могут выступать как в качестве самостоятельной рекламы, так и как элемент технологически сложной световой вывески. Заказывая световые короба, необходимо учитывать ряд важных этапов изготовления: создание макета, составление конструкторской документации, создание чертежа конструкции, расчеты на снеговые и ветровые нагрузки, схемы электропитания, составление схемы установки и подбор подходящих крепежей. После этого совершается изготовление конструкции с нанесением рекламного изображения, сборка.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно изготовление наружной рекламы (вывесок) г.Кривой Рог!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://vipreklama.etov.com.ua
