Светильники должны быть абсолютно безопасны. Для того чтобы, лампа горела ей достаточно лишь 10 V. Такое напряжение безвредно даже для детей. Следует помнить, что детей привлекает не только яркая расцветка светильника, но и его осязаемые качества. Светильник должен быть приятным на ощупь.
Существуют так же цветные лампы. При нажатии на выключатель, лампа начинает играть разными цветами. Это положительно сказывается на ребенке. Так же можно поставить в комнату несколько маленьких лампочек, и при включении они обеспечивают хорошую освещенность комнаты, достаточную даже для чтения книг.
Так же желательно купить выключатель со светодиодной подсветкой. Такие выключатели дают ребенку ощущение безопасности, и даже в темноте будет легко найти выключатель и включить свет. Ночью же светодиоды немного освещают комнату, поэтому даже если ваш ребенок захочет выйти из комнаты в темное время суток, он вряд ли споткнется об свои игрушки, или вещи. Это еще один шаг, на пути к полной безопасности вашего чада.
В комнату можно поставить диммер. Он позволяет плавно регулировать яркость света. Если вам нужен яркий свет, то можно включить диммер на полную мощность, если вам нужен небольшой томный свет, наподобие ночника, то нужно убавить диммер
Автоматический датчик света тоже очень полезная вещь. Он автоматически по заданным параметрам регулирует свет.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
