Мы предлагаем строительство зданий и сооружений на основе металлоконструкций под ключ г.Кривой Рог. Наша компания г.Кривой Рог — это мощная производственная база, аттестованные специалисты. Наше производство оснащено современным оборудованием, позволяющим изготавливать металлоконструкции, соответствующие мировым стандартам качества. Спектр предлагаемых услуг не широк. Он абсолютен. На нашем производстве изготавливается ВСЕ, что может быть сделано из металлоконструкций г.Кривой Рог: от антенной мачты до крупного торгового комплекса. Работы выполняются согласно разработанному нами проекту или чертежам заказчика.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Вы можете рассказать на словах, что требуется и это будет осуществлено в кратчайшие сроки.
· Мы возводим здания.
· Внедряем инженерные системы.
· Проводим реконструкцию и перепланировку.
· Монтируем заграждения.
· Обустраиваем прилегающую территорию.
Остается лишь начать использовать объект по назначению.
Строительство зданий и сооружений из металлоконструкций г.Кривой Рог: преимущества
Главным, неоспоримым преимуществом, которое невозможно переоценить, является беспрецедентная разница в сроках. Быстровозводимое сооружение «под ключ» г.Кривой Рог строится столько, сколько нужно на оформление разрешительной документации лишь в половине надлежащих инстанций, когда планируется возведение капитального объекта.
«Под ключ» — это:
· Проектирование строения и инженерных систем (этап, без которого можно обойтись в случае выбора типового проекта). Производство составляющих (аналогично: типовое решение не предусматривает индивидуального производства конструкций, они уже готовы).
· Доставка конструкций на территорию расположения объекта.
· Монтаж сооружения и инженерных сетей.
· Внутренняя планировка.
· Благоустройство примыкающей территории.
Осуществление всех этапов требует на порядок меньше времени, чем оформление разрешения на капитальное строительство.
Кроме того, строительство зданий и сооружений из металлоконструкций г.Кривой рог — это:
· Низкая себестоимость. Строение обходится в три, а иногда и в пять раз дешевле, чем капитальный объект.
· Быстрая окупаемость.
· Соответствие назначению. Необходимые условия создаются не в пример проще. Сам принцип конструкций таков, что все инженерные сети монтируются легко и быстро.
· Более рациональное использование внутреннего пространства. Отсутствие несущих стен и колонн позволяет использовать более крупные площади по прямому назначению.
· Удобство планировки.
· Обустройство прилегающей территории также проходит гораздо проще и быстрее.
· Независимость от сезонности. Строительство осуществляется в любое время года, благодаря отсутствию «мокрых работ».
· Индивидуальный дизайн, который практически ничего не стоит.
· Легкость реконструкции, перепланировки, перемещения. Объекты данного типа мобильны. Это — сборные конструкции, которые в случае необходимости можно разобрать и переместить.
Строительство зданий и сооружений: требования к грунту
Особое значение строительство по каркасной и бескаркасной технологиям приобретает в сельскохозяйственной отрасли. Большинство сооружений, используемых в животноводстве, обладают рядом требований к своему местоположению относительно других объектов. Зачастую они могут находиться только там, где капитальное строительство невозможно.
Ярким примером таких строений являются зверофермы. Они могут располагаться, минимум, в 300 метрах от остальных строений, вне зависимости от их назначения. Кроме того, данные объекты должны стоять практически на песке. Таковы оптимальные условия для содержания и разведения пушных зверей. Альтернативой строительству зданий и сооружений из металлоконструкций г.Кривой Рог могло бы стать применение технологии возведения деревянных строений, но дерево слишком подвержено агрессивным атмосферным проявлениям. Срок его службы значительно короче.
На нашем производстве г.Кривой Рог конструкции для быстровозводимых объектов подвергаются двойной антикоррозийной обработке и проходят тестирование на всех этапах производства.
Строительство зданий и сооружений: инженерные системы
Инженерные системы имеют колоссальное значение в создании благоприятных условий внутри помещений, вне зависимости от их назначения, даже при отсутствии на территории людей. В складах нужно поддерживать определенный температурный режим. Те или иные группы товаров требуют индивидуальных условий хранения. Производственные цеха — оптимальных условий эксплуатации оборудования. В сельском хозяйстве Украины аналогичная ситуация. Продукция скоропортящаяся и требует соответствующего хранения. В животноводстве условия содержания поголовья — это все. Оптимальные условия, какими бы они ни были, создаются при помощи инженерных систем. В быстровозводимых зданиях г.Кривой Рог инженерные сети легко прокладывать, обслуживать, реконструировать.
Быстровозводимые объекты: область применения
Строительство зданий и сооружений из металлоконструкций г.Кривой Рог распространено довольно широко и продолжает популяризироваться по всей территории Украины. Сложно назвать сферу, где бы оно не использовалось. Разве что многоквартирные дома и отдельные домовладения. Сегодня по данной технологии строят:
· Модульные здания.
· Теплицы.
· Животноводческие комплексы.
· Зверофермы.
· Торговые центры.
· Склады (ангары).
· Спортивные сооружения.
· Автосервисы.
· Автомойки.
· Гаражные комплексы.
· Многоярусные стоянки.
· Вышки сотовой связи и др.
Капитальные объекты + металлоконструкции
Ни один объект не обходится без металлоконструкций г.Кривой Рог— дополнительных сооружений, ограждений, пристроек — каким бы капитальным он ни был. Обязательные составляющие:
· Заборы.
· Металлические ограждения.
· Решетки.
· Козырьки.
· Навесы.
· Входные группы и многое другое.
Эксплуатируемая площадь капитального строения легко расширяется при помощи пристроек.
Строительство зданий и сооружений нашей компанией г.Кривой Рог
Наша компания г.Кривой Рог предлагает строительство объектов любого назначения. За счет собственных производственных мощностей, наличия конструкторского бюро, штата аттестованных специалистов мы обеспечиваем:
· Моментальную обработку заказа.
· Разработку индивидуальных проектов.
· Скорость и профессионализм монтажа.
· Лучшую стоимость металлоконструкций в регионе.
· Гарантии с длительным сроком на все виды работ.
· Комплектацию проектной документацией любого здания.
· Производственную гарантии на конструкции.
Заказывая в нашей компании г.Кривой Рог вы избавляете себя от массы неприятных неожиданностей, связанных с неизвестными поставщиками. Место производства металлоконструкций — г.Кривой Рог.
Качество производимой продукции — Европа.
Мы работаем по всем регионах Украины. При осуществлении работ в областях, примыкающих к Днепропетровской, стоимость строительства, металлоконструкций и внедрения инженерных систем не меняется. В случае значительной удаленности территории расположения будущего объекта, возрастают накладные расходы согласно существующим тарифам перевозчиков.
Если нужно быстро, четко, без проволочек — наша компания всегда придёт на помощь г.Кривой Рог.
Звоните нам по телефону указанному на сайте. Вы получите ответы на любые вопросы.
