Чтобы коровы были здоровы и повысилась их продуктивность — необходимо заранее позаботится о содержании молодняка. Для этого на предприятиях где содержится КРС строят телятники. По назначению коровники бывают двух типов — племенные коровники и товарные. Племенные животноводческие комплексы занимаются выводом качественного высокоценного племенного молодняка, а также разработкой новых высокопродуктивных пород КРС. Поэтому строительство телятников для них становится определяющим фактором, влияющим на производительность и качество полученного потомства. На товарных комплексах производят молоко и мясо. Иногда на товарных фермах осуществляют выращивание телят и ремонтного молодняка. При этом размеры телятника определяются от производственных и экономических условий, а также в зависимости от природно-климатических особенностей региона, чтобы не возникло сложности с обеспечением молодняка кормом.
Строительство телятников осуществляется по технологии строительства каркасного арочного ангара. При этом важно учесть основные рекомендации по содержанию телят. Обычно внутреннее помещение разделяется на секции для различных возрастных групп:
1.от 15 дней до 3 месяцев;
2.от 3 до 6 месяцев.
Каждую секцию необходимо оборудовать групповыми клетками для телят. Рекомендуется производить установку клеток в 4 ряда, оставляя между клетками продольные и поперечные проходы. В одной клетке должны содержаться 10-20 телят. Оптимальный размер телятника составляет 360 голов молодняка — 10 групп по 18 голов в первой возрастной категории и 10 групп по 18 голов во второй. В клетке необходимо соорудить достаточное место для отдыха, а также поставить специальные кормушки и поилки для телят.
Каждый проект строительства телятников индивидуален и учитывает особенности региона, а также пожелания клиентов. Размер телятника напрямую зависит от снеговой и ветровой нагрузки. В зависимости от климата региона телятник по желанию утепляют. Важно чтобы в телятнике поддерживался оптимальный микроклимат — в первые дни жизни особо важно предотвратить возможность образования сквозняков и повышение влажности в телятнике. Для этого полы в клетках делают решетчатые, а телята содержатся на глубокой соломенной подстилке. При этом важно производить смену подстилки по мере увлажнения.
Выделяют 3 основных цикла выращивания молодняка:
1.Содержание телят до 10 или 20 дневного возраста — на этом этапе молодняк содержат в сухих и чистых помещениях, размещая каждого теленка индивидуально в клетке. Данные помещения представляют собой профилактории, которые располагаются обычно вместе с корпусом для отела. Кормление телят производится молозивом для повышения иммунитета и усвоения жизненноважных элементов из молока матери. Далее телят переводят на групповое содержание в телятники.
2.Содержание телят от 15 дней до 3-х месячного возраста — производится в группах в специальных клетках. Полы в клетках делают обычно щелевые, для защиты от скопления влаги. Кормление производится цельным молоком, а также специальными заменителями, при этом постепенно приучаю телят к сену и концентрированным кормам. Также необходимо производить выпойку телят как в клетках, так и в зонах отдыха.
3.Содержание телят от 3 до 6 месяцев — подразделяют телят по полу и степени развития. В рацион питания вводят сенаж, корнеплоды и силос, а также зеленую траву.
В последнее время для телят применяют в основном технологию холодного содержания — при температуре от -3 до -7?С телята чувствуют себя хорошо и к тому же закаляются. Кроме того, риск заболеваний и распространения инфекций среди телят сводится к минимуму, так ка все вредные бактерии нежизнеспособны при низких температурах. При холодном содержания телята размещаются в клетках на глубокой соломенной подстилке — важно следить за санитарно-гигиеническим состоянием этой подстилки, особенно в первый месяц жизни теленка, когда организм еще слаб и не выработался иммунитет.
Конкурентоспособность выращивания крупного рогатого скота во многом зависит от выращивания молодняка. Чтобы телята были жизнеспособными, сильными и здоровыми необходимо обеспечить оптимальные условия. Строительство телятников — является надежным способом выращивания качественного молодняка.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
