В наши дни промышленные комплексы г.Кривой Рог часто являются градообразующими формированиями. В этих условиях особенно актуальными становятся проблемы сохранения благоприятной экологической обстановки и рациональной индустриализации. Именно поэтому сейчас при строительстве г.Кривой Рог используются современные технологичные материалы и легкие быстровозводимые конструкции. Они обладают высокой степенью заводской готовности и экономичностью с точки зрения финансовых и временных затрат на строительство. При этом объекты отличаются безопасностью и долговечностью, а также гармонично вписываются в городскую архитектуру.
Компания «Уют» г.Кривой Рог предлагает строительство промышленных комплексов из легких металлоконструкций
Наша компания г.Кривой Рог обладает внушительным опытом проектирования и возведения объектов на основе металлоконструкций для различных производственных сфер. Мы стремимся сэкономить ваши затраты на строительство и сократить сроки выполнения проекта за счет применения высокотехнологичных материалов.
Типы зданий промышленных комплексов
Однопролетные. Промышленные помещения г.Кривой Рог этого типа состоят из одного пролета, пространство которого может быть использовано по-разному: либо задействуется только площадь пола, либо два отдельных яруса, либо все помещение в целом. Такой принцип строительства подходит для объектов, где требуется наличие большого открытого пространства: складов, ангаров, стойл для сельскохозяйственных животных.
Многопролетные. Такой вид быстровозводимых металлоконструкций г.Кривой Рог имеет внутренние разделяющие перегородки и колонны. Их наличие позволяет сегментировать пространство промышленного помещения на отсеки разного назначения, а также снизить нагрузку на несущие стены. Величина пролета может варьироваться при строительстве в зависимости от требований производства. Конструкция преимущественно используется для промышленных цехов и больших складов.
Ячейковые. Технология строительства данных комплексов более сложная. Здания состоят из нескольких квадратных или прямоугольных ячеек г.Кривой Рог на основе опорной сетки. Готовые постройки отличаются гибкостью планировки и универсальностью использования. Строительство таких объектов целесообразно, когда промышленный процесс требует применения подвесных кранов, которые закрепляются на каркасных балках.
Шедовые. Промышленные здания этого вида относятся к объектам сплошной застройки. Шеды могут иметь различный размер и конфигурацию (наклон и форму стенок). Этот тип строительства позволяет более рационально использовать пространство и его естественное освещение. Такая технология подходит для производств с малогабаритным оборудованием, а также отсутствием подвесных механизмов и конвейеров.
Моноблочные. В данном случае объект представляет собой единое здание, в котором сгруппированы все производственные помещения: цеха, склады, подсобные отсеки. Преимущество такой технологии строительства заключается в возможности объединения на одной общей территории различных промышленных подразделений. За счет этого упрощается система коммуникации и контроля на производстве. Это удобно для малогабаритных предприятий.
Чтобы узнать подробнее о строительстве промышленных комплексов г.Кривой Рог из легких металлоконструкций, обращайтесь к нам по телефону.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
