Компания «Уют» г.Кривой Рог предоставляет полный набор услуг по строительству производственных комплексов. Рабочие процессы полностью соответствуют требованиям «Производственные здания».
Объемно-планировочные факторы
Факторами, влияющими на объемно-планировочные характеристики здания, являются следующие особенности.
Назначение здания. Конструктивные решения зданий должны обеспечивать возможность реконструкции и технического переоборудования производства, модернизации его процессов и перехода на другие виды продукции.
Объединение помещений. При проектировании цехов и других зданий целесообразно объединение в одном объекте производственных помещений со складскими, административными и бытовыми зонами, а также комнатами для инженерного оборудования.
Количество этажей. При разработке плана зданий число этажей определяется на основании сравнения возможных вариантов размещения оборудования в сооружениях с той или иной этажностью. Также учитывается необходимость обеспечения высокого качества архитектурных решений комплекса.
Освещение. Проектирование зданий из металлоконструкций включает определение площади световых проемов с учетом правил организации естественного и искусственного освещения. Допустимо строительство зданий без световых проемов, если это разрешается санитарно-гигиеническими требованиями, условиями технологии и экономически целесообразно.
Воздействие вибрации. При разработке комплексов г.Кривой Рог учитывается необходимость уменьшения динамических воздействий, вызываемых виброактивным оборудованием или внешними источниками колебаний, на несущие конструкции, рабочие процессы и персонал.
География строительства. Возведение зданий г.Кривой Рог с теми или иными архитектурными решениями ведется с учетом градостроительных и климатических условий местности и особенностей окружающей застройки.
Для получения дополнительной информации по вопросам проектирования и возведения промышленных зданий г.Кривой Рог можно обратиться по телефонам.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
