Несмотря на то что кролики являются ближайшими родственниками зайцев и вполне способны переносить украинские зимние морозы в неотапливаемых помещениях или в клетках на открытом воздухе, наилучшие результаты можно получить только при строительстве специализированных ферм, где поддерживается температура не ниже 10 °С выше нуля. На заграничных фермах помещения для кроликов не только отапливают, но и кондиционируют для создания идеального микроклимата, который положительно влияет на плодовитость животных, набор ими веса и качество меха. В украински условиях для разведения кроликов чаще строят просторные помещения с печкой для обогрева во время сильных морозов. При желании можно сделать и автономную систему отопления, но это потребует солидных капиталовложений.
Оптимальный способ содержания кроликов — клеточные батареи с механизированной подачей кормов и воды и автоматизированной системой удаления навоза, однако такая система необходима только для промышленного разведения кроликов, когда поголовье достигает нескольких тысяч особей. Полная механизация процессов на кроликоферме позволяет сократить количество работающих до 1 человека на каждые 300—350 кроликов, тогда как немеханизированная ферма по системе МИАКРО или любой другой потребует усилий 1 работника на каждые 30—35 животных.
При любом из выбранных способов разведения кроликов их содержат в отдельных клетках, так как это позволяет быстро обнаружить и изолировать заболевших особей, помогает своевременно проводить профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний, в том числе вакцинацию, обеспечивает планомерность ведения племенной работы и кормления животных. Для сокращения занимаемой площади клетки ставят в 2 яруса .
В зависимости от климатических условий помещение для кроликофермы может быть открытого и закрытого типа. В южном регионе при отсутствии устойчивых морозов можно планировать кролиководство под навесом, так как животные относительно легко переносят краткосрочные морозы до -30 °С. Однако и в этом случае им необходимо обеспечить защиту от влаги и сквозняков, поэтому навес строят с подветренной стороны какого-либо здания или забора или же ставят задней закрытой стеной клеток в сторону наиболее сильных ветров. Можно огородить участок для открытой кроликофермы забором.
Так как кролики не выносят сильной жары, то при отсутствии навеса клетки необходимо размещать в тени деревьев, что позволит животным не перегреваться в летний зной; для навеса по той же причине следует выбирать светоотражающие, а не поглощающие тепло материалы. Наиболее пригодны шифер или дерево, а вот толь, рубероид и железо использовать не стоит, так как под ними будет слишком жарко и животные от перегрева перестанут набирать вес. Ориентируют клетки фасадной стороной на юго-восток, это позволяет обеспечить хорошее освещение, но одновременно избежать слишком большого количества солнечного света в теплое время года.
Клетки можно приобрести готовыми, сейчас существуют несколько крупных фирм по производству одно- и двухъярусных мини ферм, или же построить самим из дерева. Устанавливают их на высоте 90 см от поверхности земли, что облегчает уход за животными и одновременно помогает обезопасить их от почвенной влаги.
Помещения для кроликов должны быть сухими и хорошо проветриваемыми, так как животные очень чувствительны к повышенной влажности и духоте, не переносят сквозняков.
Размеры клетки для кроликоматки должны быть не менее 1,1 х 1,2 м; потолок и пол делают покатыми в сторону задней стены; в передней части высота клетки составляет 95 см, к задней понижается до 75 см. В полу около задней стены делают отверстие для стока жижи, на крыше устанавливают козырек, предохраняющий клетку от дождя и прямых лучей солнца. В каждой клетке животному оборудуют индивидуальную кормушку для зерна и дополнительную для сена, поилку.
Для разведения приплода клетку с кроликоматкой дополнительно оборудуют маточником размерами 60 х 70 см с высотой 30 см, отделенным от остальной клетки 9-сантиметровой перегородкой с лазом диаметром 18 см; в этом месте самки могут спокойно отдохнуть и укрыться от непогоды. Для самцов делают клетки таких же размеров, но без маточника. Для содержания молодняка строят отдельную клетку больших размеров, в которой могут содержаться сразу несколько особей.
КРОЛИКИ - пугливые животные, поэтому для кроликофермы необходимо отводить самые спокойные участки усадьбы, подальше от шумных автострад, электрогенератора, водяного насоса и других источников повышенного шума.
В двухъярусных клетках размеры каждой уменьшают до 80 х 70 см при высоте 50 см. Полы делают из реек, которые укладывают поперек клетки под углом 45°, зазор между 6-сантиметровыми рейками не должен превышать 2 см, чтобы кролики не травмировали себе лапы. При этом жижа с навозом из верхнего яруса выводится через щели между рейками в поддоны, расположенные на крыше клеток первого яруса.
Полноценную крышу с козырьком в этом случае устраивают только на клетках верхнего яруса; в задней стенке клеток проделывают герметично закрывающееся отверстие с задвижкой для убора нечистот.
Для промышленного разведения кроликов можно приобрести готовые клетки из металла .
При нехватке рабочих рук, а также при увеличении поголовья животных можно перейти с простейшего устройства клеток на автоматизированные системы клеток-комбайнов, снабженных мусоропроводом, поилкой и объемной кормушкой, позволяющей закладывать корм не чаще раза в неделю. Дополнительно такие клетки оборудуют подогревом маточника, что позволяет не переводить животных на зиму в утепленные помещения.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
