Строительство котельных
Безопасность человека превыше всего и каждый стремится сделать свою жизнь не только комфортной, но и безопасной. Не корректное строительство котельных может привести к большой беде, поэтому стоит уделить большое внимание именно этому пункту в строительстве своего дома.
Отопление в доме – это не просто комфорт это жизненная необходимость. В основном частные дома обустроены котельными на природном газе. Но, несмотря на преимущества этого оборудования, оно несет опасность для жильцов дома. Но можно себя обезопасить.
Существуют нормативные требования по установке и использованию отопительного оборудования.
Но где, же безопаснее всего установить отопительное оборудование?
Строительство котельных несет много вопросов с собой. Где и как лучше построить котельную? Оптимальным вариантом считается вынос котельной за территорию помещения, например, в отдельно построенном помещении. Этот вариант считается наиболее безопасным на сегодняшний день.
Нюансы перед началом работы
Перед тем как начать строительство котельных необходимо определиться со следующими вопросами:
- Как лучше обеспечить оптимальную температуру в помещении котельной, т.к. тепло, выделяемое котлом, не достаточно;
- Отопительное оборудование (газовый котел) лучше купить да начала работ, т.к. в прилагаемом паспорте имеются все основные требования по установки данного котла.
- Котельная должна быть расположена вдоль глухой стены. Если есть окна, то их необходимо заделать. Это обязательное условие.
- Определяя размеры будущей котельной нужно учитывать: площадь (не менее 4 м² на один газовый котел), высота не менее 2,5 м, общий объем не менее 15 м³.
Начальный этап. Требования нормативных документов
1. Наличие проводника домового контура заземления. Реализация этого требования лучше выполнить перед началом работ. Это очень актуально для старых домов. Выполнение его заключается в следующем: 4 металлические трубки (диаметр 57 мм.) по периметру вбиваются в грунт на 3 метра в глубину. Между собой они соединяются уголком на сварке. Связь с заземлением домового контура осуществляется путем соединения стальными прутками (диаметр 12 мм.).
2. Наличие стока канализации. Сток необходим на случай опорожнения отопительной системы. Приямок делается размером 45×45 см и около 50 см в глубину для того чтобы можно было в последствие установить ведро.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
