Строительство деревянных домов в зимнее время
В зимний период основные проблемы возникают при производстве работ с бетоном. Так, строительство кирпичного дома при низких температурах можно выполнять только при условии подогрева бетона, либо использования в нем специальных присадок (противоморозных примесей).
В отличие от кирпичных домов, строительство домов из бруса зимой имеет и ряд преимуществ:
• При низких температурах из деревянных материалов удаляется лишняя влага, что дает большой плюс при его монтаже материала.
Но в тоже время имеется и один неприятный аспект. Как мы уже сказали древесина в зимнее время утрачивает какое-то количество влаги, и она приобретает излишнюю хрупкость, поэтому при работе с древесиной зимой необходимо соблюдать определенную осторожность. Опыт показывает, что при отметке температуры ниже минус десяти градусов не стоит выполнять столярные работы.
• В условиях пониженной температуры не обязательно обрабатывать древесину различными антисептиками. Поэтому возникновение в древесине грибка исключается.
А вот при строительстве деревянного дома в теплое время года такие процедуры нужно выполнять обязательно, во избежание гниения материала.
Но имеется и один неприятный аспект – древесина в зимнее время утрачивает какое-то количество влаги, поэтому она приобретает излишнюю хрупкость, вследствие чего при работе с древесиной зимой необходимо соблюдать определенную осмотрительность. Опыт показывает, что при отметке температуры ниже минус десяти градусов не стоит выполнять столярные работы.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
