Стоимость монтажа системы отопления
Стоимость монтажа системы отопления зависит от Подрядчика и Заказчика.
И это действительно соответствует реалиям. Самое сложное в данном вопросе- это принять правильное решение, не идти на поводу компаний, навязывающих оборудование, которым они торгуют. Главный принцип торгующих организаций, естественно, - продать, после этого вся ответственность ложится на человека, который приобрел данный продукт, данное оборудование. Конечно, большинство торгующих организаций продает действительно хорошее и очень хорошее оборудование, спору нет. Но тут-то и заложен небольшой ньюанс. Стоимость монтажа системы отопления напрямую зависит от его стоимости. И это естественно. Необходимо приложить разные усилия, чтобы смонтировать настенный котел или собрать высокотехнологичную котельную с применением погодозависимой автоматики.
Но и стоимость современной котельной разная и стоимость настенных котлов тоже различна. В комплексе компания может подобрать недорогой котел и вставить в заказ дорогущие радиаторы или трубы для системы отопления. Других у них нет – законы торговли не позволяют торговать всем тем, что представлено на современном рынке. При этом стоимость монтажа системы отопления возрастает, потому что не все оборудование, начиная от фитингов и кончая котлом подобрано оптимально. Значит нужно, если в этом есть необходимость, обращаться в компании, которые могут предоставить максимальный выбор различного оборудования, которое необходимо для проведения работ по системе отопления. Компания "Тепло и уют в Вашем доме" несомненно относится к таковым. В магазине представлен огромный выбор необходимого оборудования, можно подобрать на любой бюджет и на решение любых технических задач. При этом Заказчик должен, прежде всего сам понимать, что он хочет и какие задачи должны быть решены на его объекте или доме, включая вопросы стоимости, комфорта, надежности, дизайна и др. Особенно тщательно надо подходить к выбору котельного оборудования. Не к котлу конкретного производителя, а к котельному оборудованию в целом, ведь надежность, простота использования, приготовление горячей воды, использование оборудования для вспомогательных нужд, допустим обогрева теплообменников бассейна и вентиляции определяются не самим агрегатом котла, а всем комплексом котельной.
Стоимость монтажа системы отопления зависит не только от применяемого оборудования, но и от предварительной подготовки к монтажу всех отопительных приборов на обьекте строительства. Нельзя монтировать радиаторы отопления на голые стены без оштукатуренных поверхностей, если речь идет о кирпичных стенах. Этот монтаж потом обойдется в неоднократный процесс навески и снятия радиаторов, который тоже буде не бесплатным. Нельзя производить монтаж радиаторов в деревянном доме, который еще не выстоялся. Если это делать, то надо принимать дополнительные меры, чтобы трубы подводки и разводки потом не согнуло и не разорвало. Не нужно сначала делать полы в деревянном доме, а потом их снимать, чтобы спрятать трубы отопления. Нельзя устанавливать бойлер на неподготовленный пол – потом придется его демонтировать, чтобы положить под него плитку. Все стены котельной должны быть готовы для монтажа оборудования (или крашенные, или под покраску, или в плитке). Можно, конечно этого не делать, но потом трудно будет качественно провести отделочные работы.
Еще много есть факторов, влияющих на стоимость монтажа системы отопления, которую не определишь по прайс листам компаний. Ориентироваться только на стоимость отдельных элементов системы отопления и стоимость «точки отопления» или стоимости монтажа котельного оборудования – неправильно. Все равно, несведующий человек наделает ошибок или при выборе самого оборудования, или при выборе монтажной организации. Первая ошибка – разделение этих двух участников процесса.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
