Стеклянные двери для кухни Кривой Рог
Стеклянные двери г.Кривой Рог стали неотъемлемой частью современного дизайна. Только межкомнатные двери способны совместить красоту и практичность в одной конструкции.
И когда приходиться искать надежные и красивые двери которые будут установлены между кухней и остальными жилыми комнатами, то можно будет с уверенностью заявить, что на сегодняшний день ничего не имеется лучшего, чем надежная и красивая стеклянная дверь.
Стеклянные двери Кривой Рог принято изготавливать из рифленого, каленого или триплексного полотна. Оно может весить достаточно много: более 30 кг.
Данный факт объясняется тем, что для большей безопасности двери межкомнатные предпочитают изготавливать полотно толщиной в 0.8-1.0 мм. Такой толщины полотно может гораздо лучше противостоять случайным механическим ударам. А кухня, как известно, является тем местом, где иной раз тяжело развернуться всем членам семьи. И случайный удар по двери является обычным делом…
Но для усиления прочности стеклянного полотна, производители подвергают стекло высокотемпературному калению до 700 градусов.
И если случайный удар и случится, то стекло, не успев повредить человека, успеет разбиться на мелкие и неострые составные части. Хозяйке будет достаточно взять совок и веник, чтобы собрать все осколки.
Но когда в доме живут маленькие дети, то оптимальным вариантом окажется установка полотна из триплексного стекла, в котором посередине имеется специальный связующий полимер, способный наиболее прочно поддерживать в своей структуре два стеклянных полотна. Такое стекло весит больше. И стоит дороже. Но на поверку оно окажется безопаснее.
Не меньшим значением окажется и выбор фурнитуры для стеклянной двери. Она должна быть хорошего качества. Иначе, повреждение стеклянного полотна изнутри окажется обеспечено. Чтобы петли и замки не смогли повредить стекло, то они - на местах стыков, должны иметь специальные резиновые прокладки.
Ручки для двери на кухню обязаны быть изготовлены исключительно из нержавейки или бронзового материала. В эконом-варианте допускаются ручки, выполненные из пластмассы, которая также будет успешно эксплуатироваться в такой влажной среде, какой и является кухня.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
