Сегодня большинство людей в своих жилищах предпочитают устанавливать не деревянные, а стальные входные двери. Причины этому вполне понятны, ведь такие двери отличаются надежностью, прочностью, взломоустойчивостью, долговечностью и эстетичным видом, да и цена таких дверей вполне приемлема. Однако стальное полотно без утепления не способно защитить квартиру или дом от холода из-за своей высокой теплопроводности, поэтому лучше двери либо утеплить самостоятельно, либо заказать уже готовые утепленные.
Утепленные стальные двери представляют собой конструкцию, внутреннее пространство которой заполнено тем или иным видом теплоизолирующего материала – это может быть пенопласт, минеральная вата, стекловолокнистые или же базальтовые материалы. В качестве утеплителя может также использоваться специальная засыпка или деревянные бруски, однако специалисты утверждают, что лучше все же выбирать cтальные двери утепленные волокнистыми материалами, потому как они не горят и не плавятся, то есть являются пожаробезопасными. Всевозможные теплоизолирующие материалы в широком ассортименте представлены на строительном рынке, поэтому если в вашем жилище ранее была установлена обычная стальная дверь, вы можете сами заняться ее утеплением.
Для этого снимите с петель дверное полотно и раскрутите саморезы, которые фиксируют стальной лист, затем замерьте профильные ячейки внутреннего пространства дверной конструкции и вырежьте по замерам заготовки, только не забудьте об отверстиях для замка и глазка. Далее вырезанные плиты утеплителя надежно зафиксируйте жидкими гвоздями, предварительно сделав для них отверстия и лучше, если помимо теплоизолирующего, между профилями по всей площади вы расстелите и закрепите звукопоглощающий материал, который укладывается под слоем утеплителя. Чтобы стальная дверь была утеплена качественно, заполните стыковочные швы монтажной пеной, а потом «соберите конструкцию» и установите дверь в дверной проем.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
