Последние 10-15 лет синонимом безопасности дома г.Кривой Рог стали стальные двери. Многие могут вспомнить то время, когда в качестве двери межкомнатные служили деревянные или комбинированные двери, не состоящие из массива дерева. Но со временем, когда появились зажиточные люди, появились и «желающие» проникнуть в квартиру с целью грабежа. В то время и появился бренд, означающий «безопасность» - стальная или железная дверь.
Качество и надежность.
Во все времена взгляд на любой продукт изменяется вместе с требованиями. На том этапе, когда стальные двери г.Кривой Рог только появились на строительном рынке, никто не знал основных требований к качеству металлических изделий, которые должны были служить достаточно длительное время. Поэтому сейчас вместе с введением на рынок межкомнатные двери повышенного качества происходит замена тех дверей, которые были «пионерами» этого направления.
Одно из основных требований качества дверей г.Кривой Рог – это их функциональность. Если через месяц после монтажа двери перестали нормально закрываться, то стоит обратить внимание на качество дверных петель, полотна, правильность установки. Лучше, чтобы это сделал специалист, обладающий знаниями изготовления металлоконструкций, их правильного монтажа.
Затем нужно определить сопротивляемость дверного полотна г.Кривой Рог нагрузке со стороны свободного угла в зоне петель. Обязательно необходимо определить сопротивляемость нагрузке на плоскость полотна, коробление которого может привести к заклиниванию двери.
После определения сопротивляемости нагрузкам следует выяснить показатели на вскрываемость двери г.Кривой Рог. То есть, за какой промежуток времени «профессионал» сможет открыть все замки. Минимальное количество замков на металлической двери должно быть не менее двух, причем многие производители качественных дверей, рекомендуют снабдить дверь замком-невидимкой, не имеющим ключевой личинки. Без визуального определения личинки «гость» не сможет определить местонахождение замка.
Не стоит забывать, что любой дом может давать усадку, поэтому лучше выбрать стальные двери с регулируемыми петлями. При монтаже двери г.Кривой Рог должны быть соблюдены все нормы правильной установки и регулирования механизмов закрывания и открывания. После выбора надежной двери можно подобрать наружную отделку. В основном, если в подъезде дома нет охраны, применяется антивандальные виды отделки, которые после повреждения легко можно восстановить. Хорошая и качественная отделка обеспечит привлекательный внешний вид, а некоторые виды отделки считаются очень престижными.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
