Стальные двери Кривой Рог, выбор двери и установка дверей
Стальные двери Кривой Рог: выбор и установка. Современный рынок входных дверей настолько многообразен, что просто трудно выбрать понравившуюся дверь среди огромного ассортимента. Если вам нужна хорошая стальная дверь, эта статья поможет вам сделать выбор. Как найти хорошую стальную дверь? Для начала нужно определиться, какая именно дверь вас интересует.
Стальные двери г.Кривой Рог есть как импортные, так и отечественные. Отличаются они качеством и ценой. Импортные двери дороже, и качество у них выше. Если вы хотите купить качественную дверь, то помните: она должна быть изготовлена промышленным путем, а не кустарным. Что делать, если у вас в квартире нестандартный дверной проем? Тогда придется либо заказывать импортную дверь и ждать исполнения заказа месяца два, либо заказывать дверь в России. Кстати, в нашей стране тоже есть фирмы, которые производят двери на промышленном уровне, но их очень мало.
Как устроена стальная дверь? Основой любой двери служит каркас с внутренними ребрами жесткости, который сварен из стального профиля. На этот каркас с одной или двух сторон привариваются стальные листы. Дверь устанавливается в стальную коробку с помощью петель. С наружной стороны дверь обтягивается дерматином или отделываются декоративной панелью. Внутри дверь может быть пустой или наполненной шумоизоляционным и теплоизоляционным материалом. Еще к двери должны прилагаться наличники и притвор. Наличники прикрывают щель между дверью и проемом, куда устанавливается дверь. Эти атрибуты служат дополнительной защитой от взлома. Огромный плюс, когда притворы есть на дверной коробке и на дверном полотне. Какие замки устанавливаются на стальную дверь, и какие применяются меры защиты? Самые надежные – крабовые сувальдные замки. Язычки этих замков выезжают в разных направлениях, обеспечивая более качественную защиту от грабителей. Вообще желательно ставить два замка – один крабовый, другой – цилиндровый с бронепрокладкой для защиты личинки. Еще лучше, если ригели замков спрятаны во вращающиеся металлические трубки, их нельзя перепилить.
Помимо замков хорошо защищают от взломов противосъемные штыри, встроенные в дверь. Они помогают удержать дверь в дверной коробке, если даже петли будут сбиты. Сами петли должны базироваться на опорном подшипнике. Кроме того, нужен глазок с радиусом просмотра 200°. Также не помешает внутренняя задвижка, лучше винтовая. Как установить стальную дверь? Выбрав фирму, пригласите замерщика и составьте после осмотра места установки двери смету расходов. Также отдельно составляется договор об установке двери. Иногда вносится задаток, который следует отдавать лицу, имеющему доверенность на такие операции. Дальше остается ждать от нескольких дней до нескольких месяцев, пока вам не изготовят вашу дверь. Потом готовую дверь вам установит бригада монтажников. Сперва установят дверную коробку и прикрепят дверь с помощью длинных штырей или анкерных болтов.
Главное – дверь г.Кривой Рог не должна сама открываться и закрываться, а находиться в том положении, в котором ее оставляют. После этого вы принимаете работу и расплачиваетесь, получив на руки копию квитанции. Обратите внимание: на документах должны быть поставлены печать и подписи ответственных сторон. К тому же вам должны выдать гарантийный талон на бесплатный ремонт двери. Гарантия на дверь должна быть от 1 года и выше. Лучше, чтобы она распространялась и на дверь, и на ее части. Итак, если вам нужны металлические двери на заказ в городе Кривой Рог, лучше покупайте в компании "Тепло и уют в Вашем доме", их изготовят гораздо быстрее. Если вам подойдет готовая дверь, то берите импортную. В любом случае цена на дверь будет увеличена на сумму затрат на доставку двери, демонтаж старой двери, увеличение проема и др.
Главное, не забывайте, что скупой платит дважды. Поэтому ориентируйтесь на комфорт и безопасность.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
