Стальные двери Кривой Рог
Чаще всего стальные двери г.Кривой Рог используются в качестве входных дверей в различных помещениях как жилого назначения, так и производственного, и торгового. При установке на даче, в загородном доме, гараже, магазине, подъезде, квартире - стальные двери обеспечивают большую безопасность. У таких железных дверей есть целый ряд преимуществ по отношению к деревянным или пластиковым:
- Лучше защищают от взлома.
- Более надежны в эксплуатации.
- Пожароустойчивость.
- Шумонепроницаемость.
- Хорошо защищают помещение от проникновения посторонних запахов извне.
- Хорошая устойчивость к температурным и химическим воздействиям.
- При правильном оформлении стальные двери выглядят эстетически привлекательно.
- Стальные двери не исключают возможность ремонта и замены декоративных элементов отделки.
- Возможность ремонта и замены замков и фурнитуры металиической двери.
Стальные двери г.Кривой Рог могут быть стандартных размеров, которые подходят для всех распространенных дверных коробок. Также стальные двери могут быть и нестандартных размеров, которые изготавливаются индивидуально для каждого клиента.
Что необходимо принимать во внимание при заказе стальных дверей:
- размеры дверного проема.
- какая будет отделка дверей.
- замки для дверей.
- предназначение дверей – где они должны устанавливаться.
- другие специфические пожелания заказчика.
При выборе стальной двери г.Кривой Рог необходимо обратить внимание на такие параметры, как толщина и прочность листа, форма профиля, число ребер жесткости и т.д. Убедившись в надежности конструкции стальной двери, следует подумать о ее шумо- и теплоизоляции. Внутреннее пространство двери должно быть наполнено изолятом.
Ну и, наконец, отделка стальной двери. Стальную дверь можно облицевать снаружи натуральными или искусственными материалами. Если дверь Кривой Рог выходит на улицу, то для ее отделки подойдет порошковое напыление, шпонированный МДФ с уличной обработкой, МДФ, покрытый пластиком-постформингом, ну и, наконец, дубовый массив. Уличные двери с декоративными панелями покрываются специальными лакокрасочными материалами, которые обеспечивают длительную эксплуатацию в условиях воздействия окружающей среды. Многолетний опыт показывает, что при наличии козырька или навеса над металлической дверью декоративная отделка служит от 4 до 7 лет. Потом, как правило, подлежит реставрации или замене, при этом ее металлическую основу менять не обязательно. Надо учитывать, что чем толще отделка, тем лучше звукоизоляция. В большинстве случаев как раз от типа отделки и зависит стоимость стальных дверей.
Перед установкой двери г.Кривой Рог предварительно к заказчику выезжает специалист, который производит все необходимые обмеры дверного проема, в который будет устанавливаться железная дверь, а также обсуждает с заказчиком все вопросы по комплектации двери.
Стальные двери г.Кривой Рог могут быть выполнены полностью из железа (стали), а могут быть, по желанию заказчика, комбинированными – выполняться из стали и МДФ, стали и МДФ с пластиком, стали и МДФ с ПВХ, стали и МДФ со шпоном натурального дерева. Также стальные двери могут обшиваться искусственной кожей, отделываться накладками из дуба. Такие двери тяжелее и обеспечивают более мощную защиту, выглядят красивее; в зависимости от дизайна помещения их можно тонировать в разный цвет, использовать различные варианты шпона и т.д.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
