Выбор стальной входной двери. Толщина полотна
Казалось бы, что тут все понятно: тонкий металл дверного полотна – плохо, толстый – хорошо. Но это одно из самых распространенных заблуждений – нельзя судить о качестве двери исключительно по толщине металл и не всегда толще – лучше.
Первое, что требуется от входной двери – устойчивость к взлому. Именно потому сейчас металл в качества материала полотна так популярен. Но если на такой двери стоит серийный простенький замок, который ликвидируется просверливанием одного отверстия в полотне, то какая взломщику разница сверлить2 мм или 4? Абсолютно никакой. По мнению большинства специалистов 2 мм вполне достаточно, при выполнении остальных требований к взломостойкости конструкции.
Почему нельзя ставить дверь из металла еще меньшей толщины? Потому что такую дверь вскроет даже дилетант, вообще не трогая замки. Обычный консервный нож способен вскрыть не только китайскую дешевую дверь с толщиной металла 0,5-0,7 мм, но и, при должной сноровке, даже двери с металлом в 1-1,5 мм. Это может сделать даже не профессиональный взломщик, а простой подросток, обрезав замок по кругу.
Но не стоит думать, что это один единственный недостаток двери из тонкого листа. Знающий человек может справедливо заметить, что есть так называемые килечные ножи, вскрывающие металл и в 5-6 мм толщины, так что даже 2 мм стали не спасут. Это так, но здесь в действие вступают дополнительные элементы конструкции полотна, которые рассмотрим в следующей статье. Возвращаясь же к дешевым дверям из тонкого металла, следует обязательно вспомнить о еще одном существенном недостатке, порой даже играющем главную роль – низкая общая жесткость конструкции.
Очень частыми бывают случаи, что после сильного нажатия на полотно оно деформируется, при резком открывании иногда вырываются петли, особенно утопленные, дверь может перекоситься и неплотно закрываться. Смещаются замки относительно ответной части, и в один прекрасный день вы вообще не сможете попасть в квартиру. Да и постоянные сквозняки тоже не добавят радости. Справедливости ради, стоит заметить, что изредка встречаются очень хорошие и продуманные конструкции с толщиной листа в 1,2-1,5 мм. Эти модели имеют дополнительные утолщения в критических местах и высокую стойкость к деформации за счет продуманного расположения ребер жесткости, но стоимость их не намного меньше дверей классом повыше.
Ну а что касается дверей с толщиной металла в 3-4 мм, или даже больше, то покупка такой двери малоцелесообразна. Как уже упоминалось, они также могут быть вскрыты специальными, весьма простыми, устройствами, и все равно требуют внесения в конструкцию дополнительных элементов защиты, а вот вес такой двери увеличится очень существенно. А это опять-таки приведет к деформации петель, увеличенной нагрузке на короб и на ваш кошелек.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
