Бытовая техника, которая есть в каждом доме, с каждым годом становится все более разнообразной, многофункциональной, точной – и чувствительной к перепадам напряжения. В то же время, в силу постоянно возрастающей нагрузки на электросети (с которой они далеко не всегда справляются), скачки напряжения могут быть весьма значительными — и очередного повышения какое-то из устройств может не выдержать. Поэтому стабилизатор напряжения в доме из дополнительного удобства превратился в необходимость — только с его помощью можно уберечь дорогостоящую технику от поломки.
По своему устройству стабилизаторы напряжения для дома бывают сервоприводными, релейными (с механическими и тиристорными реле), феррорезонансными и электронными, однако назначение у них одно: нестабильное «входящее» напряжение (которое может колебаться в диапазоне от 130 до 260 В) стабилизатор преобразует в нормальное — от 200 до 240 В: допустимые отклонения от стандарта 220 В лежат в пределах этих значений, а техника при таком напряжении сохраняет работоспособность. (Если в доме или в квартире проложена трехфазная сеть на 380 В — реальное напряжение может составлять от 350 до 400 В).
Наиболее доступными по цене и в то же время вполне надежными являются стабилизаторы с механическими реле: в тех случаях, когда совокупная мощность бытовых приборов составляет менее 10 кВт (с учетом пусковых токов), такого стабилизатора вполне достаточно для защиты техники от скачков напряжения. Если требуется стабилизатор на 10 — 100 кВт, лучше отдать предпочтение тиристорному: он не только мощнее релейного, но и, в отличие от него, срабатывает бесшумно, а также намного долговечнее. Феррорезонансные стабилизаторы многие считают устаревшими — однако именно их до сих пор применяют для защиты сложного высокоточного оборудования, в том числе, в лабораториях и больницах. Феррорезонансный стабилизатор стоит дорого, однако отличается высокой скоростью срабатывания и минимальным отклонением напряжения на выходе от заданного значения.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
