Когда вы будете делать вынос балкона, особое внимание нужно будет уделить выравниванию пола потому, что пол на балконе, особенно на открытом, сделан под наклоном, для стока воды.
Способов выравнивания пола существует несколько. Все они в той или иной степени отличаются друг от друга, как по степени сложности, так и по используемым материалам. Поэтому, чтобы выбрать какой-либо из них, следует учитывать не только стоимость и трудоемкость работ, но и тип межэтажных перекрытий, а также их состояние.
Бетонная стяжка
Самый популярный способ выравнивания пола – устройство бетонной стяжки.
Перед началом заливки бетона на основание укладывают гидроизоляцию. Далее устанавливают маяки по уровню из специального профиля на цементный раствор. После схватывания раствора приступают непосредственно к заливке бетоном, который выравнивают по маякам специальным правилом. Через три дня после завершения всех «грязных» работ приступают к чистовой отделке пола.
Не смотря на то, что бетонная стяжка довольно надежна и долговечна, она имеет и свои изъяны. Данный способ выравнивания пола не подходит для помещений с деревянными перекрытиями. Также бетонную стяжку нельзя заливать при отрицательных температурах.
Сухая стяжка
Данный вид стяжки придумали в Германии. На основание пола засыпают мелкий керамзит толщиной от пяти до пятнадцати сантиметров. За там его трамбуют, выравнивают, а поверх монтируют гипсоволоконные листы (ГВЛ) или другой подобный материал.
Листы укладывают в два слоя с перевязкой швов. Крепятся они друг к другу при помощи клея или на саморезы.
Сухая стяжка дешевле, нежели бетонная. К тому же такой вид выравнивания пола менее трудоемок и совсем не разводит грязь. Сухую стяжку можно монтировать при любых температурах.
Регулируемые полы
С недавнего времени для выравнивания пола стали использовать новую технологию – регулируемые полы. Данный способ применяют тогда, когда нужно повысить уровень пола для проведения под ним каких-либо коммуникаций или для укладки утеплителя.
Регулируемые полы представляют собой деревянные лаги, в которые вмонтированы через каждые 30 см стойки с резьбой. Лаги укладывают с промежутком в 30 см. Впрочем, это расстояние зависит от того, какое напольное покрытие будет применяться в дальнейшем.
Стойки с резьбой крепят к основанию на дюбель-гвозди, а затем подкручиваются до нужного уровня. Далее торчащие части стоек спиливаются, а на лаги крепят фанеру на саморезы. Если чистовой пол будет из кафеля, то на фанеру следует уложить плиты ГВЛ, так как они не пропускают влагу. Стыки между плитами необходимо тщательно зашпаклевать или промазать герметиком.
Регулируемые полы – довольно дорогой способ выравнивания пола, однако у него есть неоспоримые преимущества. Внутри такого пола можно провести не только всевозможные коммуникации, но и положить какой угодно утеплитель. Также регулируемые полы имеют отличную вентиляцию и устойчивы к воздействию влаги.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
