Натяжной потолок — наиболее быстрый и универсальный способ ремонта потолка: независимо от выбранного материала (пленка ПВХ или ткань), установка натяжного потолка занимает всего несколько часов, а основная отделка помещения при этом совершенно не страдает. Неудивительно, что натяжные потолки встречаются и в квартирах, и в офисах, и в частных домах.
Характеристики натяжного потолка зависят в первую очередь от его типа (пленочный или тканевый), а вот цены на натяжные потолки определяются еще несколькими факторами, в том числе — способом установки. На данный момент существует несколько технологий монтажа: натяжные потолки из ткани устанавливают на клипсы, потолки из ПВХ-пленки – на гарпунную, штапиковую или клиновую систему креплений. У каждого способа существуют свои преимущества — и важно их правильно использовать.
Установка натяжного потолка на гарпун требует высокой точности замеров и раскроя: гарпун — загнутый пластиковый профиль — приваривается к краю ПВХ-пленки на специальном станке, после чего изменить размеры полотна уже нельзя. Поэтому монтаж натяжного потолка гарпунным способом обычно обходится несколько дороже — зато позволяет создавать многоуровневые потолки сложной формы, а при необходимости (например, при затоплении сверху) потолок можно будет снять и установить обратно.
Монтаж на штапик не требует такой серьезной подготовки: полотно кроят с запасом и подгоняют непосредственно при установке, заправляя в багет и закрепляя с помощью штапика. Преимущество этого способа заключается в том, что от основного потолка можно отступить на минимальное расстояние (1,5 см); главный недостаток установки на штапик — невозможность использовать полотно повторно. Клиновой способ монтажа натяжных потолков является разновидностью штапикового (полотно фиксируется в несущем профиле с помощью клиньев). Для монтажа натяжных потолков из ПВХ-пленки применяют также «кулачковый» способ; в этом случае роль несущего профиля играет специальный багет с зажимом, состоящим из двух примыкающих друг к другу частей, между которыми проталкивают пленку. Тканевые натяжные потолки обычно крепят с помощью специальных защелок – «клипс», однако возможна и установка на штапик.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
