Способы отделки откосов для дверей г.Кривой Рог
В зависимости от того, какую дверь г.Кривой Рог вы решили устанавливать, отделка откосов может быть как начальным этапом установки двери (раздвижные двери и двери гармошка), так и завершающим (распашные).
· И так установка двери Кривой Рог.
Этот вид строительных работ не предполагает наличия каких-либо специальных навыков, поэтому вы вполне можете самостоятельно взяться за отделку откосов, даже если никогда ничего подобного не делали.
Так как способов приведения откосов в надлежащий вид существует несколько, вам, прежде всего, следует выбрать, какой вариант подойдет именно в вашем случае. Может быть, у вас уже есть в наличии некоторые материалы, или какие-то работы вы уже выполняли и справитесь с ними быстрее?
• Оштукатуривание откосов.
• Отделка откосов гипсокартоном, закрепленным на металлическом или деревянном каркасе.
• Отделка откосов гипсокартоном, приклеенным на гипс или монтажную пену.
• Отделка откосов ПВХ-панелями, прикрепленными к деревянному каркасу.
Давайте рассмотрим подробнее технологические особенности каждого из перечисленных выше методов. Тогда вам будет легче определиться с выбором.
Этот метод используется для отделки откосов уже не один десяток лет, проверен и прост в исполнении. Поэтому, не смотря на появление более новых технологий, он по-прежнему актуален.
1. Сначала определяете угол уклона откосов. Они могут быть прямыми или развернутыми.
2. Прикрепляете к стене алюминиевое правило (или деревянную рейку) в соответствии с определенным ранее углом уклона откосов.
3. Для создания уклона отступаете от рейки 1 см.
4. На откос, предварительно смоченный водой, набрасываете раствор и разравниваете его малкой.
5. Алюминиевое правило или деревянную рейку снимаете после высыхания раствора.
6. Для того, чтобы углы откосов были ровными, на них устанавливаете перфорированный уголок.
7. Поверхность откосов шпатлюете для выравнивания всех изъянов финишной шпатлевкой и затираете наждачной бумагой.
8. Красите откосы выбранной заранее водоэмульсионной краской в цвет, соответствующий общей концепции дизайна помещения.
Откосы из гипсокартона на металлическом или деревянном каркасе
Эта технология позволяет добиться идеально ровной поверхности откосов.
1. Из металлического профиля (или деревянных реек) делаете каркас и закрепляете его по периметру дверного проема.
2. Обшиваете каркас гипсокартоном, вырезанным заранее в соответствии с параметрами откосов.
3. На стыках проклеиваете серпянку и шпатлюете швы.
4. Внутренние и наружные углы выравниваете металлическим угловым профилем, который, впоследствии, будет хорошей защитой углов от механических повреждений.
5. Шпатлюете и красите откосы.
Откосы из гипсокартона, приклеенного на гипс или монтажную пену
Такой метод отделки откосов более прост в исполнении, так как не предусматривает изготовления каркаса.
1. Гипсокартон вырезаете в соответствии с размерами откосов.
2. При помощи уровня, выставляете гипсокартон так, как он будет приклеен к стене.
3. Если нужно, прикрепляете марки (кусочки пластика или того же гипсокартона). Они клеятся к нижнему краю гипсокартона для того, чтобы выровнять его по горизонтали.
4. На откосы тонким слоем наносите гипс или монтажную пену.
5. В течение нескольких минут ждете, пока поверхность чуть застынет и станет вязкой.
6. Приклеиваете к откосу гипсокартон.
7. Так как липкий слой застывает быстро, нужно выравнивать гипсокартон очень оперативно.
8. До полного высыхания пены или гипса целесообразно будет зафиксировать гипсокартон с помощью упора.
9. Шпатлюете и красите откосы.
Откосы из ПВХ панелей с использованием деревянного каркаса
Откосы из панелей ПВХ удовлетворят даже самого взыскательного потребителя своим прекрасным внешним видом и практичностью.
1. Прежде всего, делаете деревянный каркас, как и для откосов из гипсокартона.
2. Каркас прикручиваете к дверному проему.
3. К краю двери строительным степлером пристреливаете стартовую направляющую.
4. ПВХ панель подрезаете по размеру откоса.
5. Вставляете панель в стартовую направляющую.
6. Обрезаете ее по глубине откоса.
7. Пустоты, образовавшиеся при монтаже, задуваете пеной.
8. Чтобы придать всей конструкции законченный вид, к внешнему краю откосов прикрепляете декоративные уголки из пластика. Для этого используете силиконовый герметик.
Сегодня все популярнее становятся откосы из сэндвич-панелей. Их монтаж, практически, ничем не отличается от установки панелей ПВХ.
При выборе способа отделки откосов, следует учесть, что оштукатуренные и гипсокартонные откосы после шпатлевки нужно красить в цвет, соответствующий цветам дизайнерского оформления помещения, в частности, дверного проема. Цвет ПВХ панелей следует подбирать при их приобретении.
Большой разницы в стоимости материалов для той или иной технологии отделки откосов вы, в конечном итоге, не заметите. Так что выбирайте тот метод, который будет для вас самым легким в исполнении. И помните, что только с приведенными в порядок откосами ваша дверь приобретет вид целостной завершенной конструкции.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
