Способ установки электромагнитного замка
Установка электромагнитного устройства может быть осуществлена своими силами или силами специалистов. Для того, чтобы произвести монтаж собственными силами, вам потребуются слесарные навыки и хотя бы начальные знания электротехники. Также необходимо будет иметь при себе дрель, сверла подходящего размера, болгарку, индикаторную отвертку, набор шестигранников и метчики с метчика держателем. Начало установки электромагнитного замка состоит из определения месторасположения устройства на дверном полотне, а также разметке под винтовое крепление. На установку магнитного замка цена может быть разной – все зависит от того, какого производителя механизма выберете вы. Первым делом устанавливается ответная пластина. Для ее установки можно использовать специальный уголок, который продается вместе с замком. Уголок прикладывается в место крепления ответной планки, и намечаются будущие отверстия. С помощью сверла и дрели проделываются отверстия, и нарезается резьба под винты. После установки ответной пластины начинаем монтировать сам электромагнитный замок. Сверлим отверстия, нарезаем резьбу, прокладываем кабель к блоку управления и прикручиваем устройство.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
