Способ монтажа электронного замка
Перед тем, как установить электромагнитный замок на дверь, давайте разберемся, из чего же состоит устройство. Установка магнитного замка на межкомнатную дверь должна быть осуществлена исключительно опытным мастером. Итак, полная комплектация электромагнитного замка следующая: сам замок (состоит из корпуса и катушек, которые при работе создают высокое магнитное поле); ответная пластина или панель (используется для удержания дверного полотна в замкнутом состоянии); считывающее устройство (считывает информацию со специального ключа и передает на блок управления); блок управления (обрабатывает информацию, управляет отключением и включением электромагнитного замка, а также может выдавать ответы на запрос абонента на открытие двери). Если вас интересует качественный, долговечный замок, который сможет обезопасить от грабителей и прочих невзгод электрозамок подойдет как нельзя лучше!
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
