В наши дни владельцы квартир в многоэтажных домах оценили преимущество застекленных балконов. И если раньше это была забота самих жильцов, то нынче работы по остеклению входят в проекты жилищного строительства. Многочисленные компании, специализирующиеся на такого рода услугах, предлагают самые разные варианты остекления. Но на самом деле существует всего два вида обустройства, благодаря которым можно из балкона сделать уютное и теплое помещение.
Итак, вариант первый: холодное остекление. Данный способ предполагает установку рам из алюминия со вставленными в них стеклами. Это существенно снизит уровень шума, идущий с улицы, воспрепятствует проникновению холодного воздуха и пыли в квартиру. Но при сильных морозах такая преграда не станет надежной защитой.
Остекление балконов холодным способом обладает рядом преимуществ, а именно: алюминиевые профили имеют незначительный вес, что упрощает работу с ними, также такое остекление подходит для лоджий и балконов любой конфигурации.
Еще один вид обустройства лоджий — теплое остекление. Такой способ создаст надежную круглогодичную защиту от негативных погодных проявлений и превратит лоджию в полноценную комнату. Для работы в данном случае используются многокамерные стеклопакеты и высококачественные ПВХ профили. Теплоизолирующие показатели при теплом остеклении настолько высоки, что даже без дополнительных обогревателей температура в этом помещении будет выше уличной примерно на 10°С.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
