Современные двери из шпона и экошпона Кривой Рог
Среди межкомнатных дверей средней ценовой категории стоит выделить такие двери, как шпонированные. Шпон, которым полностью отделаны такие двери, представляет собой тонкий срез натуральной древесины толщиной до 3 мм, и практически не уступает ей ни по внешним, ни по эксплуатационным качествам.
Дверь из шпона внешне практически не отличается от дверей из массива дерева и разница для не специалиста станет заметна лишь при ближайшем рассмотрении. Но, так как данные двери лишь отделываются материалом, имитирующим натуральное дерево, а само полотно является пустотелым каркасом из соснового бруса, шпонированные двери г.Кривой Рог значительно легче своих аналогов из массива, поэтому они намного удобнее в эксплуатации, а открыть такую дверь без особых усилий сможет даже ребенок.
Так как шпон представляет собой натуральное дерево, он может быть изготовлен практически из любой породы, а также обработан любыми составами, которыми обрабатывается натуральный массив. Благодаря этому двери из шпона имеют широчайшее разнообразие цветовых и фактурных решений, могут быть подобраны под любую стилистику интерьера и сочетаются практическим со всеми видами материалов, которыми могут быть отделаны пол, стены и потолок. Стоимость этих дверей позволяет даже при ограниченном бюджете украсить свой дом или офис предметами интерьера из натурального дерева, которыми при всех своих достоинствах и являются шпонированные.
Благодаря каркасному устройству полотна шпонированные двери могут иметь дизайн и геометрию любой сложности, а также различные витражи из стекла или других материалов. В некоторых моделях древесина сочетается с металлом или пластиком, что еще больше расширяет сферу использования таких дверей и позволяет устанавливать их в интерьерах, где чисто деревянная смотрелась бы не так гармонично, чем комбинированная.
К слабым местам натурального шпона можно отнести то, что он восприимчив к ультрафиолету и под длительным воздействием солнечного цвета теряет качество и насыщенность цвета, а также уязвим к воздействию влаги и пара. Поэтому шпон покрывается различными видами защитных лаков или другими подобными составами, благодаря чему такие двери можно спокойно устанавливать в мокрых зонах, например, в ванной комнате и не бояться, что она выцветет на солнце.
Экошпон
Альтернативой натуральному шпону может служить так называемый экошпон, который производится из многослойного пластика. Одним из главных достоинств этого материала является его экологическая нейтральность, то есть он никак не влияет на человека и окружающую среду. Поэтому такие двери могут использоваться в детских комнатах или производственных помещениях, например, фармацевтической или пищевой промышленности. По всем внешним параметрам экошпон нисколько не уступает натуральному, полностью его имитируя, как фактурой, так и цветом.
Технология производства экошпона достаточно проста, поэтому стоимость таких ниже, чем у дверей, отделанных натуральным шпоном, при этом они служат намного дольше, так как на экошпоне не появляется потертостей, он равнодушен к большинству негативных воздействий окружающей среды, и такая дверь может на протяжении многих сохранять свой изначальный внешний вид. Благодаря технологическим особенностям дверей из экошпона, они не имеют кромочного покрытия, благодаря чему исключается отслаивание и появление других дефектов подобного плана. В целом об экошпоне можно сказать, что он менее прихотлив, чем натуральный, благодаря чему сфера применения таких дверей несколько шире.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
