Обвязка ванны – это связующая система слива и перелива воды, соединенная с канализационным стояком. Замена обвязки ванны потребуется при:
· установке акрилового вкладыша в ванной;
· реставрации ванны наливным акрилом.
Монтаж обвязки ванны выполняется при установке нового сантехнического оборудования.
Монтаж сифона ванны г.Кривой Рог
Старая обвязка протекает и уже не поддается ремонту. В первую очередь выполняется ее демонтаж. Пластиковые виды легко ломаются или же выдираются, если не удается их просто открутить. С металлическим материалом приходится повозиться. В некоторых случаях, мастера компании «Уют» используют болгарку. Важно перед установкой сифона для ванны удалить остатки ржавчины и других отложений в месте сливного отверстия.
Сифон для ванны отличается от других аналогичных устройств своей непростой конструкцией.
Отверстие слива и перелива соединяются между собой единой трубкой. Современные модели обвязок могут работать не только в ручном, но и в автоматическом или полуавтоматическом исполнении. Слив воды осуществятся путем нажатия ручки или специальной кнопки.
Установка обвязки ванны
Как правило, обвязка продается в разобранном виде. Большое количество переходников, трубок, прокладок может ввести в заблуждение неопытного потребителя. В таком случае всегда обращайтесь к специалистам-сантехникам для замены старой и установки новой обвязки ванны.
Закручивание пластиковых элементов осуществляется только вручную, не применяется никаких инструментов, способных повредить резьбовое крепление. Водяной клапан соединяется с гофрированной трубой. Защита от перелива также подсоединяется к гофре. Все стыковые места сопровождаются уплотнительными элементами.
Хотя стандартный комплект связки обычно оснащен резиновыми кольцами, рекомендуется дополнительно применять силиконовый герметик в местах стыка. Перед установкой сифона насухо протираются оба отверстия.
В первую очередь устанавливается металлический ободок в отверстие перелива и соединяется с верхним патрубком. Аналогичным образом скрепляется нижнее отверстие слива. Соединение производится длинным болтом. Резиновые прокладки, предназначенные для герметизации и защиты покрытия ванны от внешних воздействий, должны быть установлены с обеих сторон соединения.
Металлическая обвязка более долговечна, нежели пластиковый аналог, но цена такой обвязки выше.
Замена сифона ванны г.Кривой Рог
Специалисты компании «Уют» выполнят установку обвязки ванны аккуратно и быстро. На монтаж сифона ванны от профессионала в среднем уходит не больше получаса. Вы можете убедиться в этом после того, как мастер произведет данную работу.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
