Многие предприниматели, которые только начинают развивать собственный бизнес, не стремятся сразу построить капитальный магазин или взять его в аренду. Гораздо дешевле в настоящее время приобрести торговый павильон или киоск. Сколько стоит торговый павильон можно поинтересоваться в строительных компаниях, которые занимаются их изготовлением и реализацией. Причин, по которым начинающие бизнесмены отдают предпочтение торговым павильонам несколько, главная из которых – это возможность за короткое время и при сравнительно малых первоначальных вложениях начать собственный торговый бизнес.
О высокой популярности можно судить по тому, сколько торговых павильонов сегодня расположено на городских улицах. Следует заметить, что их количество постоянно растет, и сколько бы их ни производилось, спрос на павильоны постоянно возрастает, ведь он стоит намного дешевле капитального магазина. Торговать в павильонах можно каким угодно товаром – продовольственными или промышленными товарами, периодическими изданиями – прибыль от такой торговой точки будет обеспечена. Примечательно, что помимо торговой точки уличный павильон можно использовать в качестве мелких мастерских, в которых оказываются различные услуги населению – часовая или обувная мастерская, пошив или ремонт одежды и т.д.
Но многих людей, которые хотели бы заняться таким бизнесом, волнует вопрос – сколько стоит торговый павильон и что нужно для начала бизнеса. Однозначного ответа здесь нет, так как стоимость павильона зависит от его формы, размеров, материала, из которого он изготовлен, а также от установленного в нем торгового оборудования. Но при этом он все равно стоит намного меньше стационарного магазина.
Уличные торговые павильоны – это недорогие мобильные сооружения, которые в большинстве случаев изготавливаются на основе уже готовых блок-модулей. Размеры их могут быть самыми разными – от небольшого ларька, который торгует табачной продукцией и периодическими изданиями, до огромных автосалонов, в которых можно торговать автомобилями. Сроки изготовления у них очень маленькие – от нескольких дней до нескольких недель, в случае больших размеров. Так как использовать их можно для выполнения различных задач, функциональность таких конструкций можно менять столько раз, сколько потребуется владельцу павильона, во многом это зависит от их назначения.
Конструктивные особенности торговых павильонов и киосков таковы, что позволяют в самые короткие сроки возвести вполне приемлемое здание для осуществления торговли. Строительство таких зданий дает возможность предпринимателям в самое короткое время перейти от теоретического бизнес-плана к его успешной реализации. Все это стало возможным благодаря важному преимуществу павильонов – высокой скорости их изготовления. Такая скорость, в свою очередь, стала доступной благодаря легкости всей конструкции, вследствие чего при возведении павильона на улицах города не требуется закладки бетонного фундамента. В большинстве случаев данное обстоятельство, а также высокая скорость строительства торговых павильонов и обуславливают выбор предпринимателей, которые отдают им предпочтение перед обычными зданиями.
Итак, если Вы определились и окончательно сделали выбор в пользу мобильной торговой точки, то следующим шагом будет визит в офис любой строительной компании, которая занимается сооружением бытовок, вагончиков, блок-контейнеров и торговых павильонов. Там Вы сможете узнать, сколько стоит торговый павильон, а также получить ответы на все интересующие Вас вопросы. Менеджеры строительной компании с удовольствием предоставят Вам любую консультацию, а также ознакомят с расценками на услуги по возведению торговых точек, где указано, сколько стоит то или иное торговое сооружение в зависимости от размера, уровня комплектации и расходных материалов.
Но стоит заметить, что в любом случае стоить такие павильоны или киоски будут намного меньше стационарных магазинов, потому что при их изготовлении и монтаже требуется значительно меньше усилий и финансовых затрат, не нужно привлекать тяжелую строительную технику и большое количество рабочих.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
