Скинали - кухонные фартуки и не только
Скинали - это декоративные стеклянные панели с нанесением полноцветной фотопечати на обратную поверхность стекла.
Скинали – это стильное дизайнерское решение в оформлении интерьеров, и замечательная альтернатива плитке. Чаще всего скинали применяют для оформления кухонного фартука. Стеклянный кухонный фартук может быть цельным или состоять из нескольких панелей. Цельный фартук имеет максимальный размер в длину до 3-х метров. Скинали не только очень красивы, но при том еще очень практичны, удобны, просты в уходе. Именно поэтому они становятся все более и более востребованными и популярными.
Однако, этим исчерпываются далеко не все преимущества стеклянных панелей. Кроме стойкости и неприхотливости, скинали имеют сравнительно небольшую стоимость. Если сравнить полномасштабную отделку помещения, включающую в себя, например оштукатуривание стен с укладкой кафеля, и установку фотостекла, очевидное ценовое преимущество будет на стороне скинали, которое можно установить практически на любую поверхность . К этому же относится и скорость монтажа стеклянных панелей. Обычно она не превышает одного рабочего дня. Готовые к монтажу скинали снабжены крепежными элементами для монтажа под навесную мебель, а также всеми необходимыми технологическими отверстиями, чтобы избежать их резки во время монтажа труб водо и теплоснабжения. При первоначальном выезде инженер – замерщик поможет Вам выбрать предпочтительную для Вас толщину стекла, тип и расположение изображения, способ крепления, а также места расположения технологических отверстий. После того, как Ваш заказ будет готов, монтажники свяжутся с Вами и договорятся о монтаже в удобное для Вас время.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
