В процессе проектирования уже необходимо знать, какая система отопления будет в доме.
Ведь на этой стадии строительства необходимо учесть: нужна ли комната для котла, каких он будет габаритов, где будет проложен трубопровод, где будут установлены приборы отопления, нужен ли воздуховод или дымоход и много другое.
В этой статье будет рассмотрен пример расчета системы отопления двухэтажного дома общей площадью 220кв.м.
Основными составляющими системы водяного отопления являются котел, трубопровод и приборы отопления.
Выберем тип котла и рассчитаем его мощность
Сегодня на рынке представлены твердотопливные, газовые, дизельные, электрические и комбинированные котлы. Твердотопливные модели менее популярны из-за необходимости 2-3 раза в сутки подбрасывать сырье в топку и из-за циклического характера режима теплоотдачи.
Газовые модели одни из самых популярных в нашей стране благодаря невысокой стоимости топлива. Однако некоторых владельцев частной недвижимости смущает необходимость выделения отдельного помещения под котельную.
Дизельные агрегаты малопривлекательны с точки зрения экологичности и вопроса хранения запасов топлива.
Электрические котлы требуют доступности высокомощной линии электропередач и весьма затратны из-за высоких тарифов на электроэнергию. На выбор типа котла влияет доступность того или иного вида топлива в конкретном регионе.
Автономная система отопления напрямую зависит от мощности теплогенератора. Неправильный расчет может привести к нежелательным последствиям.
Например, недостаточно мощный котел не позволить обогреть жилище до комфортной температуры, а сверхмощный агрегат будет потреблять слишком много топлива. Поэтому расчет системы отопления начнем именно с этого.
Существуют официальные правила для расчета мощности котла со множеством сложных формул, поправочных коэффициентов и расчетных значений. Воспользоваться правильно ими может только человек со специальным образованием.
Простому человеку легко запутаться в них и прийти к неправильному решению. Существует упрощенная формула расчета этого показателя, ее мы и разберем.
Расчетная мощность котла равна произведению площади дома и удельной мощности на 10кв.м. площади, зависящей от региона нахождения дома, поделенному на 10.
Wкот = S * Wуд/10
Для справки:
· Wуд в центральных регионах принимается за 1,2 – 1,5кВт;
· Wуд в северных областях за 1,5 – 2,0кВт;
· Wуд в южных регионах за 0,7 – 0,9кВт.
Мы имеем 3 дома площадью 220кв.м. каждый, находящиеся в разных регионах Украины.
Рассчитаем для них мощность котла отопления.
· Wкот = 220 * 1,35/10 = 29,7кВт для дома, находящегося в центральном регионе
· Wкот = 220 * 1,75/10 = 38,5кВт для дома, находящегося в северном регионе
· Wкот = 220 * 0,8/10 = 17,6кВт для дома, находящегося в южных областях Украины.
В зависимости от площади дома и пожеланий заказчика система водяного отопления может быть с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Первая идеально подойдет для домов с небольшой площадью (до 100кв.м.).
В нашем случае будет проектироваться система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Для этого необходимо приобрести либо отдельно циркуляционный насос, либо котел с уже встроенным насосом.
Выбираем трубы и рассчитываем их метраж
Из многообразия продаваемых сегодня на рынке труб требуется выбрать наиболее подходящие для конкретной системы отопления. Расчет системы отопления на втором этапе.
Стальные трубы – одни из самых непрочных и недолговечных. Сталь подвержена коррозии, для соединения таких труб требуется сварка. Оцинкованный вариант более надежен, но также тяжел и монтаж такого трубопровода требует высокой квалификации рабочих.
Медные трубы – это абсолютно надежный способ провести трубопровод системы отопления на долгие годы без ремонта и обслуживания. Медь устойчива к высоким температурам и давлению. Единственным их минусом является необходимость в высокотемпературной пайке.
Полимерные трубы лишены всех перечисленных недостатков. Различают полиэтиленовые (сшитый полиэтилен), металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Среди них выгодно отличаются металлопластиковые образцы, представляющие собой «сэндвич»: пластик-алюминиевая труба-пластик.
К их достоинствам можно отнести: устойчивость к кислороду, коррозии, отложению загрязнений; малый коэффициент линейного расширения, высокая прочность, малое гидравлическое сопротивление. К тому же для их монтажа не требуется специального оборудования.
С целью экономии и с взглядом в будущее для нашего проекта (расчета системы отопления) будут выбраны металлопластиковые трубы. Так как дом большой площади, то система отопления будет двухтрубной.
Чаще всего при монтаже такого трубопровода требуются трубы диаметром 32, 26, 20 и 16мм. Ориентировочно на дом такой площади всего потребуется 100метров труб, а также тройники, переходники, вентили и крепежные клипсы.
Подбор отопительных приборов и их расчет
Для системы водяного отопления подойдут отопительные приборы радиаторного и конвективного типа. Исходя из широкого ассортимента моделей, возможности выбора габаритных размеров, широкой цветовой гаммы разумнее всего в нашем случае остановиться на обычных радиаторах.
Рассчитать необходимое количество секций каждого прибора поможет формула:
К = S*100/k,
· К – количество секций радиатора
· S – площадь комнаты, кв.м.
· K – теплоотдача 1 секции (зависит от производителя, материала изготовления), которая указывается в паспорте изделия.
Гостиная в нашем доме 27кв.м., теплоотдача 1 секции выбранной модели радиатора составляет 199 Вт.
27*100/199 = 13, 57
То есть для создания комфортной температуры в этом помещении будет достаточно 13-тисекционного радиатора. Так как в гостиной имеется балкон, то количество секций требуется увеличить на 3. Итого 16 секций.
Итак, расчет системы отопления на конкретном примере произведен. Надеемся, что эта статья поможет многим читателям.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
