Без системы водоснабжения г.Кривой Рог нормально жить в загородном доме, в наши дни, практически невозможно – носить воду ведрами из колодца или колонки весьма тяжело и неудобно. А сколько воды надо, чтобы помыться?...
Но выбрать и, тем более организовать систему водоснабжения дома г.Кривой Рог, или коттеджа, самостоятельно довольно трудно – необходимо иметь специальные знания, навыки и опыт. Необходимо правильно оценить состояние участка, доступность залегания водных пластов, рассчитать достаточную мощность насоса, подающего воду в дом, провести водные магистрали к дому, выбрать и установить оптимальное оборудование (в том числе водонагревающее), развести систему водоснабжения внутри дома и т. д.
При этом, все надо все сделать именно на профессиональном уровне – тогда система водоснабжения г.Кривой Рог будет работать исправно и прослужит довольно длительное время при минимальном уходе.
Наша компания г.Кривой Рог поможет решить Вам все вопросы, связанные с организацией водоснабжения загородного дома г.Кривой Рог, в том числе окажет следующие услуги:
- консультации по выбору системы водоснабжения и водоочистки коттеджа г.Кривой Рог;
- геологическая разведка прилегающего к дому участка;
- проектирование системы водоснабжения;
- бурение скважин;
- установка насосов;
- монтаж магистралей;
- разводка водоснабжения по помещениям дома;
- установка автоматики системы водоснабжения;
- монтаж системы фильтрации воды;
- другие услуги по организации системы водоснабжения в доме.
Основные варианты водоснабжения любого дома г.Кривой Рог – это снабжение от местных либо от централизованных источников питьевой воды.
Централизованные источники – это водопроводные сети, проведенные к населенным пунктам и являющиеся наиболее надежным и удобным источником водоснабжения, поскольку в водопроводе вода очищается и проверяется специальными службами на соответствие санитарным нормам.
При отсутствии же водопровода на загородных участках приходится использовать местные источники, вода из которых подходит по своим характеристикам для хозяйственно-питьевых нужд, для чего проводится бактериологический, физический и химический анализ воды.
Обычно в таких случаях применяются буровые (трубчатые) или шахтные колодцы, с помощью которых осуществляется забор подземных вод, которые могут залегать до глубины в 30 метров. Проектирование и строительство таких колодцев желательно доверять специализированным проектным организациям, которые могут осуществить весь цикл строительства колодца, начиная с выбора места его бурения и заканчивая дизайнерским оформлением.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
