В последние годы проблема с правильным выбором автономной системы отопления становится все более актуальной. К тому же цены стремительно растут на все виды топлива, как и центрального отопления. Для того что бы сделать автономное отопление необходимо учесть множество деталей. Настоятельно рекомендуется обратится к специалистам, но и вам конечно же стоит освоить основные моменты.
Системы в которых обогрев происходит за счёт горячей воды, являются самыми доступными и рациональными системами отопления в наше время. Такие системы различают на:
· системы с естественной циркуляцией, где движение воды приводится за счёт разницы веса горячей воды в подающей трубе и холодной воды после её остывания в батареях и трубах;
· системы с принудительной циркуляцией, где движение воды приводит насос.
Более эффективной системой отопления является система с принудительной циркуляцией, т.к. обеспечивается лучший комфорт. Подключение циркуляционного насоса увеличивает теплоотдачу, регуляцию температурного режима, что делает систему экономически выгодной (уменьшение расхода топлива на 30%).
В начале необходимо определиться с самым подходящим типом энергоносителя для отопления помещения. Если есть возможность подключения к магистрали природного газа, то это будет самым дешевым и удобным решением. Если нет такой возможности, следует выбрать другой источник энергии:
· сжиженный газ является альтернативой природному газу. Если решится использовать сжиженный газ как источник энергии, потребуется установка емкости для него, что весьма дорого (в зависимости от размера емкости). Большинство газовых котлов пригодны к эксплуатации с этой системой. Необходимо лишь заменить форсунки, которые в основном поставляются в комплекте с котлом.
· жидкое топливо (диз. топливо) самые значительные затраты на оборудование для системы отопления на дизельном топливе. При том допускается перевод на газовое отопления, путем замены горелки.
· твердое топливо (дрова, уголь) наименее удобный тип, т.к. часто требуется загрузка топки, наличие отведенного места для хранения дров. Но в то же время является самым дешёвым источником тепла. электричество является самым дорогим источником энергии в процессе эксплуатации, но с минимальными затратами на оборудование.
Зная какой тип топлива наиболее подходящий для отопления, следует определится с мощностью котла. Определить мощность котла можно используя соотношение 1 кВт требуется для отопления 10 м2, при условии что помещение хорошо утепленное с высотой потолка до 3 м. Если же котел будет использоваться ещё для горячего водоснабжения, то необходимая мощность увеличится на 20 - 50%.Не мало важен выбор отопительных приборов. На рынке наиболее популярными являются:
· чугунные радиаторы отличаются хорошей теплоотдачей, низкой стоимостью, выдерживанием высокие давлением.
· конвекторы нагревают помещение за счёт циркуляции воздуха проходящего через них.
· стальные панельные радиаторы имеют небольшую инерционность и внутренний объем, поэтому облегчают возможность автоматического регулирования температуры в помещении.
· алюминиевые радиаторы отличаются небольшим весом, стильным дизайном а так же хорошей теплоотдачей. Подверженнее к коррозии является главным их недостатком.
· биметаллические радиаторы фактически представляют собой алюминиевые радиаторы, сочетающие все их плюсы: небольшим весом, дизайном, теплоотдачей, а так же стойкостью к коррозии.
Отопительные приборы выбираются как и котлы, по тепловой мощности и по тому же соотношение – 1кВт на 10 м2. Так же при выборе необходимо учитывать параметр давления, на которое рассчитан отопительный прибор. Стоит обратить внимание на тепловые насосы, отличаются тем, что на 1 кВт затраченной электрической энергии, возможно получить 4-7 кВт тепловой энергии, Широкий модельный ряд способствует удовлетворению запросов по отоплению, обеспечению горячей водой и кондиционированию.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
