Штробление стен, штробление стен под проводку
Внешний вид любого помещения будет испорчен при прокладке электропроводки открытым способом. Единственным выходом в данной ситуации является штробление стен, закладка кабеля в штробу, и замуровывание штробы с заложенным в нее кабелем.
При начале работ по прокладке кабеля первым этапом работы является штробление стен. То есть сначала должны будут сделаны углубления в стенах, в которые будет заложен кабель. Перед началом работ, при разметке стен необходимо убедится что в стенах не находится старая проводка, которая может быть под напряжением. Делается это специальным прибором – детектором скрытой проводки или индикатором.
Штроблению подлежат любые стены: бетонные, кирпичные, гипсовые и даже в некоторых случаях штробы делаются в деревянных стенах. Самым простым является штробление стен из гипса и кирпича, по той причине что материал из которых они сделаны намного мягче чем бетон. Штробление производится при помощи перфоратора или ударной дрели в заранее пропиленных штроборезом стенах. Штробление стен из бетона, кирпича и монолита производится по одинаковому принципу.
По регламенту несущие стены можно штробить только по вертикали, по причине того что штробы ослабляют несущие конструкции здания, что может привести к разрушению стен. Но если не углублять штробы более чем на три сантиметра, не трогать арматуру и при этом длинна канала составляет не более трех метров, то ничего страшного не случится.
В любом случае, штробление стен под электропроводку – процесс достаточно трудоемкий и лучше предоставить эту работу специалистам. Результат себя оправдывает, продуманный дизайн жилого помещения не будет нарушен ничем.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
