Любой суперсовременный, продуманный до мелочей дизайн квартиры будет заведомо испорчен неприглядным видом электропроводки, если ее проложить снаружи по стенам. Поэтому стоит все-таки в процессе капитального ремонта задуматься о том, как сделать скрытую проводку, чтобы интерьер обновленного жилого помещения соответствовал общему стилевому решению. Первый и обязательный этап работы — это штробление стен. То есть предстоит сначала сделать борозды, в которых и будут замаскированы провода.
Перед тем как начинать прокладывать трассу штробы, надо проверить наличие в стенах старой проводки, которая может находиться под напряжением. Делается это при помощи специального индикатора.
Штробить можно любые стены: кирпичные, бетонные, гипсолитовые и даже монолитные (при соблюдении особых условий).
Проделать борозды в гипсолитовых стенах проще всего, так как материал, из которого они сделаны (гипс), отличается мягкостью. Использовать можно обычную дрель и обыкновенное сверло. Дрель включается на повышенные обороты, просверливаются отверстия нужной глубины, после чего борозда без труда пробивается стамеской или же боковой гранью сверла – по принципу работы фрезерного станка.
Бетон, кирпич, монолит – штробление стен из этих материалов происходит по общему принципу. Инструменты для прокладки канала под электропроводку — перфоратор, пила-болгарка или штроборез. Можно, конечно, по старинке пробить борозды при помощи зубила и молотка, но этот способ настолько трудоемок, что лучше о нем забыть и не вспоминать вообще.
Несущие стены из бетона (в панельных домах) и кирпича по регламенту можно штробить только по вертикали, так как горизонтальные штробы ослабляют конструкцию, что может привести к разрушению стен. Но если не трогать арматуру и не углублять борозды более чем на два с половиной сантиметра, можно аккуратно производить горизонтальное штробление стен. При этом длина канала под проводку не должна превышать трех метров.
С монолитными конструкциями дело обстоит сложнее, запрещен (правда, негласно) любой вид штробления таких стен. Дело в том, что есть прямая угроза нарушения поверхностного слоя, обеспечивающего защиту арматуры от ржавчины, а также имеется риск повреждения самой арматуры, которая обеспечивает надежность конструкции. Особенно это относится к перекрытиям, так как каркас из железных прутьев располагается в них ближе к наружной поверхности, чем в стенах.
Конечно, если соблюдать осторожность, и не штробить на глубину более 30мм, а потом, после укладки проводки, надежно заделать канал, — можно этот запрет обойти. Только следует помнить, что правила придуманы не просто так, безопасность жилья зависит от соблюдения всех технических норм. На потолке проводку лучше прятать в короба, так как штробление перекрытия уж точно ни к чему хорошему не приведет.
Перед тем как начинать штробление стен, надо наметить путь будущего канала при помощи карандаша. В случае работы с перфоратором вдоль карандашной линии просверливаются отверстия с промежутком между ними в 1-2см. После, опять же перфоратором, но в режиме молотка, эти отверстия соединяются между собой. Штроба готова. Если есть навыки работы со специальной насадкой, предназначенной именно для штробления, можно сделать борозду без предварительного пробивания отверстий.
При штроблении болгаркой прорезаются параллельные пазы, между ними должно быть расстояние в 2-3см. Затем перфоратором пробивается промежуток между ними.
Проще всего устраивать каналы для скрытой проводки при помощи штробореза, но это достаточно дорогой инструмент и для разовых работ на него тратиться не слишком экономно.
В любом случае, штробление стен под электропроводку – процесс достаточно трудоемкий и лучше предоставить эту работу специалистам. Результат себя оправдывает –продуманный дизайн жилого помещения не будет нарушен ничем.
Обратившись в компанию «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, вы можете заказать, как комплексные работы по перемонтажу всей квартиры: скрытая электропроводка ; так и разовые работы: перенести выключатель; выштробить отверстие под подрозетник; сквозное отверстие в том случае, если надо ,например, прокинуть линию и обойти стену. Т.е. мы берем работы со штроблением в любых объемах. Наши специалисты выполнят эти работы максимально аккуратно и в минимальные сроки, для этого у них есть все необходимое: оборудование + высокий уровень подготовки и большой опыт.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
