Типы шкафов для балконов и лоджий
Существуют различные типы шкафов для балконов и лоджий:
· Встроенный шкаф
Встроенные шкафы могут быть с распашными дверями, а также дверями купе. Заказывая такой шкаф нужно помнить, что данная конструкция в этом месте, в этой квартире навсегда. Зато при изготовлении такого шкафа вы имеете большой выбор материалов, цвета. К тому же дизайн дверей может быть различным.
· Шкаф-купе
Шкаф-купе на балконе практичны тем, что, при открывании, двери не занимают свободного пространства. Таким дверям не мешают распахнутые окна, бельевая система. Но доступ в сам шкаф ограничен именно этими дверями. То есть он будет только в половину ширины вашего шкафа.
· Распашной шкаф
Шкаф с распашными дверями один из экономичных вариантов. Стоит помнить, что распашные двери требует дополнительного свободного пространства для открытия. Доступ в такой шкаф будет полным, а не ограниченным, как при установленных дверях-купе.
· Шкаф с рольставнями
Большой плюс шкафа с рольставнями в том, что рольставням не требуется дополнительного пространства для открывания, при этом вы имеете полный доступ в шкаф. Изготовители заявляют большой срок службы таких видов шкафов, более 10 лет. Но при этом послегарантийное обслуживание будет платным.
· Утепленный шкаф на балкон
Утепленный шкаф на балкон необходим тем, кто планирует использовать шкаф для хранения овощей, засолов, варенья. Утеплять можно только часть шкафа, если шкаф на всю высоту балкона. Это зависит от объемов хранения. Для утепления подойдут теплоизоляционные материалы, которых сейчас на рынке предлагается множество. Некоторые из них: пеноплекс, пенопласт, минеральная вата. Также на балкон сейчас предлагают электро-, термо-, шкафы, с постоянно поддерживающей температурой от +2 до +7.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
