Почти в каждой квартире может возникнуть проблема нехватки свободного пространства. При планировке и строительстве собственного дома можно заранее распланировать помещения и обстановку в доме так, чтобы в нем было как можно больше свободного места, поэтому вопрос, связанный с его нехваткой, встает в основном именно в многоэтажных домах.
Однако решить проблему недостаточности места в квартире на самом деле просто — необходимо лишь купить шкаф типа «купе». Благодаря этому предмету мебели у вас появится не только больше свободного пространства, но и огромное количество различных полок для хранения вещей, что позволит убрать с глаз все лишние предметы.
В настоящее время почти во всех средствах массовой информации можно найти объявления по изготовлению и установлению шкафов-купе. Как же выбрать и на продукции какой фирмы остановить свой выбор?
Если у вас есть близкие или друзья, которые уже приобрели такой шкаф, спросите совета у них. Вы сможете поинтересоваться, довольны ли они работой той фирмы, которая производила и устанавливала его, и тогда точно будете знать, можно ли воспользоваться ее услугами. А знакомые с удовольствием дадут вам адрес той самой фирмы — не секрет, что именно подобная реклама — самая лучшая для изготовителя.
После того как вы определились с фирмой, наступает момент выбора модели. Как правило, производители предлагают разные варианты с разными проектами, чаще всего — с фото. Но если вас не устраивает ни один вариант, вы можете предложить свой, уточнив при этом качество материала, из которого он будет изготавливаться.
Помните о том, что панели могут быть сделаны как с зеркальными, так и с деревянными вставками, а также с рисунками. Для того чтобы увеличить пространство в помещении и создать небольшую гардеробную, вам следует остановиться на зеркальных панелях.
Если вы хотите воспользоваться панелями с фотопечатью, позаботьтесь о том, чтобы вписать шкаф в уже имеющийся интерьер вашего дома. Например, можно создать на деревянной или стеклянной панели рисунок, который находится на обоях в гостиной, или украсить панели изображениями сказочных героев, если шкаф-купе делается для детской комнаты.
Если вам нужен шкаф для спальни, можно воспользоваться различными картинками с элементами природы, а также фотографиями ваших детей и близких родственников. При таком нанесении рисунка шкаф-купе вполне может стать предметом декора. Если вы используете для создания рисунка на панели геометрические фигуры, этим можно зрительно увеличить пространство вашей комнаты.
При выборе нужно учесть все особенности помещения, где его будут устанавливать. Постарайтесь как можно точнее измерить высоту и ширину стены, посмотреть, не присутствуют ли на ней неровности, которые с легкостью можно закрыть шкафом-купе. Ведь самая основная проблема в квартирах — это наличие видимых дефектов на стенах, и спасением от этих изъянов может стать шкаф-купе при правильном его расположении, что, в свою очередь, поможет вам не прибегать к дорогостоящему ремонту квартиры.
Самое главное преимущество такой мебели — это раздвижные в обе стороны дверки. Кроме того, он позволяет хранить большой объем вещей и не занимает много места в помещении. Исходя из конструкции, размеры этого предмета мебели позволяют расположить его даже в самой маленькой комнате. В современных квартирах размер спальни иногда не превышает 13–15 квадратных метров, поэтому сюда идеально впишется именно купе, тем самым сохранив максимум свободного места. То же касается и коридоров, площадь которых, как правило, не более 10 квадратных метро, и здесь без купе просто не обойтись.
В офисных кабинетах и библиотеках шкаф-купе устанавливают также довольно часто. Так как для хранения книг и различной бумажной документации нужно постоянно поддерживать определенную температуру, такие шкафы можно оборудовать различными системами, например, системой вентиляции, а вот их вместительность позволит вам не только максимально увеличить пространство помещения, но и хранить как можно больше вашей любимой литературы. Если вы хотите иметь экологически чистую продукцию, для этого лучше заказать модель из дерева или стекла.
Если вам нужен шкаф-купе, чтобы разделить помещение на две зоны, следует отдать предпочтение легкой и небольшой конструкции, для того чтобы не перегружать обстановку. И лучше, если это будет шкаф деревянный или стеклянный.
И еще несколько рекомендаций: при выборе уделите внимание изучению рынка производителей и не гонитесь за самыми низкими ценами, ведь очень часто за этим кроется и низкое качество готовой продукции. С другой стороны, ни к чему отдавать больше реальной стоимости материала, поэтому уточняйте технологию изготовления. Проверяйте качества сырья, из которого будет изготавливаться ваш шкаф-купе. И не забываете о том, что удачно подобранная конструкция сделает ваш дом не только просторным, но и уютным!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
