Ширина межкомнатных дверей Кривой Рог
О хозяевах квартиры много может сказать входная дверь, а также о обитателях можно много понять если оценить межкомнатные двери полотна. Если дверные полотна имеют не самую низкую стоимость, следовательно их хозяева имеют хороший финансовый достаток.
Если дверные полосы изготовлены из искусственных материалов, то можно понять что хозяева имеют хороший достаток, но при этом они очень любят комфорт. Если же дверь старая, значит можно с уверенностью сказать, что хозяевам все равно какая она у них. Или просто нет лишних средств на покупку новой двери. Поэтому приходится либо ее оклеивать, либо красить.
Чтобы правильно выбрать двери необходимо знать точные размеры. Точная ширина будущей двери является самым важным нюансом. Межкомнатные двери г.Кривой Рог, делятся на три типа — это складывающиеся, раздвижные и распашные. При выборе нужно модели необходимо учитывать также и планировку помещения, в котором будет устанавливаться дверь. В настоящее время большую популярность имеют именно раздвижные двери. Такая модель двери подойдет к любому интерьеру. Межкомнатные полотна остекленные и глухие. Если дверь глухая, значит она плохо пропускает шум, а дверь которая имеет стекло отлично украшает комнату. Выбрать дверь с остеклением сможет любой человек, даже с самым изысканные вкусом, все потому что остекление бывает разных форм. Остекление бывает сплошное, круглое, прямоугольное и в виде арки.
Размеры проемов под двери
Наименование |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Полотно |
600 |
700 |
800 |
900 |
600+600 |
2000 |
Проем |
680–700 |
780–800 |
880–900 |
980–1000 |
1300 |
2060–2070 |
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
