Балкон — небольшую, но и не лишнюю дополнительную площадь квартиры — многие из нас используют как кладовку. Однако санки, инструменты, цветочные горшки и спинка от кресла, валяющиеся вперемешку, придают балкону вид не кладовки, а настоящей свалки хлама. Между тем, привести балкон или лоджию в порядок довольно просто: достаточно сделать шкаф, в котором все это будет храниться — и еще место останется.
Сделать шкаф на балконе своими руками — вполне посильная задача даже для тех, кому раньше не приходилось заниматься конструированием и сборкой мебели. Как правило, балконный шкаф является либо встроенным (не имеет отдельного корпуса, а вместо этого крепится к стене, полу и потолку балкона), либо представляет собой стеллаж из бруса, обшитый ДСП или OSB.
В том случае, если вы собираетесь хранить в шкафу тяжелые предметы (запас продуктов, домашние консервы, инструменты, запчасти) лучше сделать деревянный или даже металлический каркас; чем более серьезную нагрузку придется выдерживать полкам — тем прочнее должен быть стеллаж По высоте шкаф должен доходить до потолка: это не только сделает его более вместительным, но и упростит сборку.
Как сделать шкаф на балконе? Прежде всего, определите место его расположения и размеры. Шкаф может полностью занимать один из углов балкона — но не должен перекрывать окно. Затем составьте чертеж, который поможет вам рассчитать необходимое количество материала. Для стенок и дверей балконного шкафа можно использовать как ЛДСП, так и OSB-плиты: если балкон застекленный, хорошо утепленный или отапливаемый, ЛДСП вполне подойдет, если же нет — лучше использовать влагостойкую OSB, которую можно затем окрасить и покрыть лаком. Внутренние полочки шкафа обычно изготавливают из прочной многослойной фанеры.
Если шкаф будет встроенным, сделайте верхнюю и нижнюю обвязку из бруса по размерам шкафа, надежно закрепив ее к полу и к потолку. От ограждения балкона нужно отступить на толщину OSB (ДСП), иначе боковой стенке шкафа просто некуда будет поместиться. Стенка крепится к обвязке вверху и внизу при помощи уголка и саморезов — а к ней на петлях крепятся дверцы.
Если основой шкафа является каркас (стеллаж) из бруса, между ним и ограждением балкона также должен оставаться промежуток, равный толщине OSB (ДСП); в этом случае боковая стенка шкафа будет крепиться к каркасу, а дверцы — к вертикальным стойкам. Опорой для полочек послужат горизонтальные ребра жесткости каркаса.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
