Практически каждый из нас мечтает о своем доме Кривой Рог. Но не у каждого есть средства на осуществление своей мечты. И это не удивительно, даже при сравнительно хорошем достатке редкий человек может купить или построить свой дом по тем ломовым ценам, которые существуют сегодня на строительном рынке.
Из такой ситуации для большинства людей есть четыре выхода: отказаться от своей мечты, долго копить, взять ипотеку и смириться с ценами, умерить свои желания и построить более экономный вариант. Как раз о четвертом варианте, а именно наиболее дешевых домах и пойдет речь.
Итак, откинем предрассудки о том, что дешево - это плохо. Сегодня можно построить достаточно "приличный" дом и при этом уложиться в сумму. Здесь все будет зависеть от того, какой площади вы хотите возвести дом в г.Кривой Рог, и какую отделку будете применять.
Сразу бы хотелось оговориться, что в настоящей статье речь пойдет о наиболее распространенных видов недорогих домов, а не тех, которые можно построить из глины, соломы или бутылок.
Вот как выглядит тройка лидеров в порядке удорожания строительства:
1. Каркасный дом из пиломатериалов.
2. Дом из контейнеров.
3. Дом из СИП-панелей.
Теперь немного о каждом из них.
Каркасный дом Кривой Рог
Каркас стен такого дома, чаще всего, выполняется из бруса сечением 100х50 мм, перекрытие - из бруса сечением 150х50 мм. Утеплением служит минеральная плита или минвата толщиной 100 мм. Зашивается же каркас обычно снаружи 16-ти дюймовой доской или плитами OSB-3, а изнутри - гипсостружечной плитой (ГСП), гипсокартонным листом (ГКЛ) или вагонкой. Иногда фасад отделывается сайдингом.
Дом из контейнеров Кривой Рог
Все видели или по крайней мере представляют, что такое контейнеры. Назначение у них вполне определенное - перевозить груз. Но некоторые талантливые люди придумали, как можно из такого простого контейнера сделать вполне привлекательный, надежный и главное экономичный дом.
Для постройки такого дома вам потребуется один или несколько контейнеров длиной 20 или 40 футов (около 6 и 12 метров). Располагая их, как вам будет угодно (квадратом, буквами Т, П, Г и т.д.), вы формируете архитектуру своего будущего дома.
Отделка обычно такая. Наружные стены и потолок зашиваются каркасом, выполненного из бруса сечением 100х50 мм, утеплителя толщиной 100 мм и обшивной плиты (ГСП, ГКЛ и т.д.). Пол делается из того же бруса и утеплителя, только покрывается доской толщиной 35-40 мм. Перегородки обычно также возводятся каркасным способом.
Дом из СИП-панелей Кривой Рог
Это еще один вариант вполне дешевого дома. Сип-панель представляет собой две плиты OSB-3, между которыми находится негорючий пенополистирол толщиной обычно 150 мм. Общая же толщина такой плиты составляет 168-174 мм.
Чаще всего, если дом возводится по такой технологии, то наружные стены, пол 1-го этажа и крыша собираются из СИП-панелей с применением бруса сечением 150х50, а междуэтажные перекрытия из того же бруса и досок толщиной 35-40 мм.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
