Для благоустройства приусадебного участка или сада создают зоны отдыха, устанавливают столы и лавочки, беседки и терассы, но основной элемент, создающий удобство и соединяющий между собой все участки сада – это садовые дорожки. Кроме чисто практической функции дорожки могут служить еще и оригинальным украшением приусадебного участка. В таком случае необходимо подобрать покрытие, которое будет сочетаться с общим видом сада – это может быть деревянное, песчаное или гравийное покрытие, плитка или брусчатка. Каждый вид покрытия для садовых дорожек обладает разными качествами, что позволяет выбрать наиболее подходящее. Песчаное и гравийное покрытие самое недорогое, но потребует дополнительного укрепления по бокам дорожки. Деревянное покрытие отличается особенной красотой и простотой в уходе, но боится действия влаги и недолговечное, то есть его спустя некоторое время нужно будет обновлять.
Многие люди предпочитают покрывать садовые дорожки каменной плиткой или брусчаткой. Укладка брусчатки своими руками потребует некоторых навыков, но зато это самый прочный и долговечный вид покрытия, который не боится влаги, перепадов температуры и легко чистится с помощью метлы. Укладка брусчатки и плитки состоит из нескольких этапов. Вначале следует выбрать и подготовить место – убрать мусор и камни, удалить дерн и выкопать землю на глубину около 20 сантиметров. Подготовленное место должно быть ровным, для этого вам потребуется уровень и колья со строительной нитью. Далее на месте будущей дорожки насыпается песок, которой будет служить опорой и дренажем. Теперь на слой песка укладывается сама брусчатка по выбранной вами схеме мощения. Нужно внимательно следить, чтобы плитки как можно более плотно подходили друг к другу. Иногда попадаются плитки с дефектом – их можно обрезать, но в любом случае брусчатку для садовой дорожки нужно приобретать с запасом.
Садовая дорожка из брусчатки – одно из самых оптимальных решений, несмотря на достаточно высокую цену материала. Зато при должном уходе такая дорожка прослужит не один год.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
