С чего начинается электромонтаж
В процессе ремонта своего дома или дачи мы сталкиваемся с необходимостью выполнения работ самого разного назначения. Это не только окраска или оклейка стен обоями, обустройство напольного покрытия и обработка потолка, но и электромонтажные работы. При этом стоит использовать различные качественные электромонтажные элементы. Давайте рассмотрим начальные действия по электромонтажу.
Выполнение осмотра
Прежде всего потребуется обследование электропроводки и электрооборудования:
§ розеток;
§ щитков;
§ светильников;
§ проводов;
§ кабелей.
Помимо визуального осмотра, нужно также выполнить электроизмерения. При этом замеряется сопротивление изоляции и проверяется заземление электрооборудования. Конечно, всеми измерениями должны заниматься специалисты высокого уровня, ведь только у них есть вся техника, позволяющая определить наличие тех или иных дефектов.
Важность проекта электроснабжения
Не секрет, что на рынке сегодня присутствуют в большом количестве не очень компетентные компании, «рисующие» всё, чтобы заработать быстро. Поэтому следует подходить внимательно к выбору исполнителей. Хороший вариант — организация, способная справиться с проектом и выполнением монтажа.
Определение места установки оборудования
В процессе определения мест, где будут устанавливаться различные элементы электрооборудования, внесите в проект наибольшее количество розеток. Это необходимо для того, чтобы застраховаться от необходимости выполнения дополнительных работ в дальнейшем. Нужно помнить, что линию компьютерного питания следует монтировать отдельно. Подобный подход позволит не бояться отключений системы, когда будут работать дополнительные приборы при сильных холодах.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
