Вы решили сделать ремонт на кухне? Ну что же, тогда самое время подумать о том, сколько вам нужно розеток и где их расположить.
Если планируется установка кухонного гарнитура изготовленного на заказ, то для того, чтобы правильно определиться с расположением розеток, необходимо иметь на руках дизайн-проект этого гарнитура в размерах.
Необходимость наличия проекта на руках, обусловлена, прежде всего, тем, что столешница у современного кухонного гарнитура, как правило, сплошная.
Соответственно и розетки для встроенной в столешницу (варочная панель) или расположенной под столешницей (духовой шкаф, посудомоечная машина, стиральная машина и т.д.) техники, должны располагаться ниже уровня столешницы.
Самое удобное место для установки таких розеток - ближайший выдвижной ящик стола.
А для того, чтобы за ним свободно помещались розетки с воткнутыми в них вилками приборов, этот ящик делают немного короче по глубине, чем остальные ящики. А в задней стенке стола, сборщики кухонного гарнитура вырезают отверстие для доступа к розеткам.
Как это в конечном итоге выглядит, показано на фотографии справа.
Розетки над столами кухонного гарнитура, располагаются на высоте 100 - 130 см. от пола.
Розетку для холодильника, можно спрятать за его задней стенкой, но не глубоко, так чтобы к ней оставался удобный доступ.
Розетку для вытяжки - расположить над шкафами. Там её не будет видно и в то же время, она всегда будет доступна.
Если в конструкции гарнитура запланированы встроенные светильники, то для их включения, нужно будет предусмотреть установку выключателя.
А вот для светильников располагающихся под шкафами, как правило, выключатели не нужны, т.к. они уже встроены в конструкцию самих светильников.
Частенько, изготовители кухонных гарнитуров предлагают, к местам установки встроенной техники, выводить из стены провод, а при сборке гарнитура, подключать технику через клеммники, без розеток.
Лучше этого не делать. Такие соединения крайне ненадёжны. Особенно, если через клеммник подключается что-то мощное. Да и в эксплуатации техники, такие соединения достаточно неудобны.
При планировании электропроводки на кухне, очень важно всё правильно рассчитать.
Будет обидно если после сделанного ремонта и установки кухонного гарнитура, что-то окажется не так, как хотелось бы...
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
