Ремонт в ванной потолка
Люди часто сталкиваются с проблемой образования плесени в ванной комнате.
- Грибок распространяется очень быстро по всем поверхностям и тяжело удаляется с них.
- Особенно часто плесень можно увидеть на потолке, так как весь пар поднимается вверх, оседая на поверхности в виде конденсата.
- Если нет должного отопления и вентиляции в ванной, вскоре повышенная влажность приведет к образованию грибка.
Справиться с данной проблемой поможет потолок реечный в ванную, он решает сразу несколько проблем.
- Перед установкой такой конструкции не нужно выравнивать потолок, все изъяны поверхности будут надежно скрыты.
- Если на потолке в ванной имеется кафель, рейки можно крепить прямо на него или на определенном расстоянии. Например, когда планируется установка потолочных светильников, нужно между поверхностями оставить место 10-15 сантиметров, чтобы иметь возможность монтировать осветительные приборы.
- Реечный потолок в ванной комнате всегда смотрится превосходно, гармонизирует с любым интерьером. Поэтому, достаточно подобрать конструкцию, подходящую по цвету и форме.
- Изготавливаются реечные потолки из одного материала – это алюминий, стальные сплавы.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
