Иногда унитазы могут доставить очень много проблем. Однако большинство из них можно решить самостоятельно. Главное – не паниковать. В случае, если чаша слишком медленно опорожняется или вообще засорилась, вам следует немедленно ее очистить. Сделать это можно с помощью вантуза, пробойника или химикатов. Если же эти методы не дадут желаемого результата, попробуйте очистить весь стояк канализации с помощью бурава.
Иногда происходит так, что из сливного бака постоянно подтекает вода. Тогда вам необходимо заняться регулировкой поплавка, что в бачке. Если же регулировка не помогла, то проверьте, цел ли сам поплавок, не попадает ли в него вода – при необходимо его следует заменить. Также будет уместно, если вы проверите закрытие крана поплавка по мере того, как последний поднимается вместе с уровнем жидкости. Если обнаружите неисправности в нем, то приобретите и замените эту деталь.
Когда в чашу унитаза вода попадает не через перепускную трубу, необходимо очистить такую деталь, как седло клапана. Если очистка уже не помогает, замените клапан. Увы, но иногда и это решение не дает ожидаемого результата – тогда вам придется полностью менять механизм, отвечающий за слив воды.
Когда при нажатии на кнопку в унитаз подается слишком маленькое количество воды, следует заняться регулировкой механизма поплавка. Если вы сделаете все правильно, то в бак начнет набираться большее количество жидкости. К примеру, вы можете попробовать просто изогнуть рычаг поплавка.
Если же бачок очень медленно наполняется водой, то проверьте, до конца ли открыт кран подачи воды – если нет, то откройте его полностью.
Иногда происходит так, что образовывается течь в пространстве между чашей унитаза и бачком с водой. В таких случаях необходимо поменять уплотнение.
Если вода появляется на полу, то следует подтянуть крепления и фитинги, которые соединяют трубы. Возможно вышел из строя бачок – например, появилась трещина. Тогда выход один – замена элемента. Кроме этого, в некоторых случаях может помочь замена трубы, которая соединяет унитаз и канализацию.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
