Ремонт совместного санузла
Для ремонта совмещенного санузла существует несколько стандартных вариантов планировки.
Планировка
1. Чаще всего при перепланировке люди вместо ванной устанавливают душевую кабинку. Вы можете разместить предметы так, как вам это удобно. Если рассмотреть самые популярные планировки то можно проследить, что зачастую душевую кабину устанавливают на место ванны, а рядом с ней размещают умывальник, унитаз остается на прежнем месте.
2. Еще один распространенный вариант, когда душевая кабина размещается напротив двери, а умывальник монтируется на одной стене с дверью, унитаз место не меняет.
3. Также можно на место унитаза установить душевую кабинку, а на месте ванны ставится унитаз и раковина.
Это несколько вариантов размещения сантехники в совмещенном санузле, но на самом деле вариантов множество и каждый лично подбирает оптимальный для себя вариант.
Фото совмещенных санузлов после ремонта помогут получить представления о некоторых планировках и детально рассмотреть варианты выполнения ремонта.
Если вы хотите добиться увеличения пространства в совмещенном санузле, не переставляя и не меняя при этом сантехнику, то для этого есть небольшие хитрости. Например, с помощью использования максимального количества зеркал и стекол можно визуально увеличить пространство ванной комнаты.
- С помощью рисунков на зеркалах можно сделать неповторимый и изысканный дизайн любого совмещенного санузла.
- Для того чтобы ваш ремонт вызывал восторг можно использовать ванные и раковины со стеклянными вставками, это придаст изюминки каждому санузлу.
- Ремонт совместного санузла фото донесут до вас все самые последние веянья в мире сантехники.
- При подготовке к ремонту нужно помнить, что для маленьких помещений наиболее выгодными являются светлые тона. Поэтому при выборе материалов для ремонта подбирайте пастельные тона, отделочные материалы желательно использовать с гладкой фактурой и светоотражающими свойствами.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
