Сливной бачок является довольно капризным сантехническим устройством. При его правильном функционировании нет необходимости заглядывать внутрь. Как только в работе бачка появляются лишние шумы и протечки, устройство начинает представлять собой настоящую угрозу. Незамедлительно выполненный ремонт сливного бачка г.Кривой Рог позволит избежать серьезных последствий затопления своей квартиры и квартир нижних соседей.
Ремонт арматуры сливного бачка унитаза
Традиционная система функционирования унитаза работает следующим образом. Вода поступает в бачок по гибкому шлангу и накапливается там до определенного объема. Заданное количество объема обеспечивает поплавок и запорный клапан арматурного механизма.
Чаще всего неисправность механизма бачка проявляет себя в качестве непрерывно поступающей воды из шланга. Данная проблема может быть следствием повреждения поплавкового клапана или перекоса рычага. При поломке клапана потребуется ремонт арматуры сливного бачка или полная замена всего механизма. При покупке нового элемента учитывается давление поступающей воды, так как клапан, рассчитанный на низкий напор, будет пропускать воду с высоким давлением.
Установка механизма сливного бачка унитаза г.Кривой Рог
Перед тем как поменять или установить внутренний механизм сливного бачка унитаза, перекрывается водопровод. Остатки воды сливаются из емкости. Неисправная арматура снимается. Потребуется приложить немного усилий для этого. Болты, которые постоянно находились в воде, проржавели и прикипели. Неосторожный подход спровоцирует преждевременную замену унитаза: хрупкая конструкция может не выдержать значительных нагрузок.
Некоторые потребители в целях экономии средств предпочитают не менять полностью все устройство, а заменить отдельные элементы. На самом деле данная мера является довольно хлопотной. Потребуется произвести их подгонку и проверку. Взамен новой расходной составляющей может сломаться другой старый механизм. Кроме монтажа арматуры сливного бачка потребуется его регулировка. Здесь требуется знать некоторые нюансы, которыми владеет настоящий профессионал своего дела. Такие мастера есть в компании «Уют» г.Кривой Рог.
Ремонт механизма сливного бачка с гарантией
Если вы не имеете достаточного опыта по установке механизма сливного бачка унитаза, не предпринимайте самостоятельных действий. Лучше обратитесь в компанию «Уют», опытные мастера которой проведут в сжатое время весь комплекс по монтажу и регулированию запорной арматуры.
Перед непосредственной заменой или установкой арматуры, специалист проведет осмотр, посоветует подходящую модель, так как данные устройства имеют разные типы. На выполняемые сантехнические услуги выдается письменная гарантия, значит, спокойствие на долгий период вам обеспечено.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
