Несмотря на то, что пластиковые окна – достаточно надежные и долговечные конструкции, все же, они могут нуждаться в ремонте. Различные неполадки в работе и ухудшение внешнего вида пластиковых окон может возникнуть по ряду причин и чаще это случается из-за их неправильной эксплуатации. Впрочем, выход из строя пластиковых окон может произойти и из-за использования при изготовлении конструкций некачественных материалов или неправильной сборки и установки изделия.
Надо заметить, что для того, чтобы все элементы пластиковых окон работали безотказно множество лет, нужно правильно за ними ухаживать и периодически проводить некоторые профилактические работы – регулировать створки, смазывать поворотно-откидную фурнитуру, восстанавливать эластичность уплотнителей. В этом случае серьезного ремонта конструкции можно избежать, или, по крайней мере, продлить срок службы окна. Профилактические работы можно выполнить самостоятельно, если, конечно, у вас имеется навык. Однако все же лучше обратиться в надежную компанию, как, например, «Тепло и уют в Вашем доме», специалисты которой успешно проведут профилактику, а в случае необходимости устранят все неисправности пластикового окна, даже если они серьезны. Как же определить, требуется ремонт пластикового окна или нет?
Если окно с трудом открывается/закрывается – это говорит о выходе из строя какого-то механизма, о неполадках также свидетельствуют обледенение частей окна, сквозняк, проходящий сквозь закрытое окно, спадание окна с петли и так далее. Даже если пластиковое окно нуждается в каком-то серьезном ремонте, не спешите его менять – лучше обратитесь к специалистам, которые подскажут, как поступить, а тогда уже можно решать, что более выгодно – ремонт либо замена старой конструкции на новую.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
