Ремонт кухни, как впрочем, и любой другой комнаты следует начинать с потолка, и тут важно сделать правильный выбор материала для его отделки. Дело в том, что во время приготовления пищи в помещении возникает повышенная влажность и температура, и потолочное покрытие должно справляться с ними. Кроме того, на кухонном потолке может скапливаться жир и копоть, которые придется время от времени мыть, соответственно, отделочный материал должен быть еще и легко моющимся.
Однако уделив особое внимание практичности, нужно не забыть о красоте, и здесь мы рекомендуем проконсультироваться с профессионалом. Воспользовавшись услугами дизайнера интерьера, можно получить оригинальный проект интерьера кухни, который будет включать в себя несколько вариантов оформления потолка – вам останется лишь выбрать оптимальный с эстетической точки зрения.
После этого, наметив для себя пару наиболее подходящих решений, вам нужно будет определиться с тем, насколько сложен монтаж того или иного вида потолочного покрытия и стоит ли с ним связываться в процессе ремонта. Для этого давайте разберем каждый из типов отделки потолка по отдельности:
Покраска или побелка
Для покраски потолка необходимо иметь идеальную поверхность, для получения которой надо выполнить выравнивание, то есть её штукатурку и шпаклевку. Помните, это достаточно сложная работа – необходимы определенные навыки и умения.
Когда поверхность подготовлена, потолок можно красить, лучше всего акриловой влагостойкой краской. Если вам покажется это слишком дорого, то его можно также побелить. Делается это меловым раствором, который дважды наносится на поверхность. При этом обязательно накройте бумагой или пленкой всю мебель – грязи будет много.
Оклейка обоями
Потолок можно оклеить и обоями, разумеется, устойчивыми к влаге, которые можно мыть. Здесь для выполнения работ вам понадобится напарник, который будет помогать придерживать поверхность полотна, пока оно приклеивается к поверхности. Каких-либо особых навыков данная работа не требует, однако физически придется попотеть.
Пенополистирольная плитка
Плитка из ПВХ отлично маскирует небольшие погрешности поверхности, приклеить её также не сложно, причем даже своими руками, стоит она при этом не дорого. Тем не менее, внешний вид не всем по нраву. Если же вы все-таки решитесь на данный вид отделки, обратите внимание, чтобы плитка была влагоустойчива, её можно было мыть, а для завершения потолка обязательно купите пластиковый потолочный плинтус.
Гипсокартон
Сегодня в моде многоуровневые потолки из гипсокартона, однако установить их самостоятельно, под силу далеко не каждому мастеру. Для монтажа используются специальные кронштейны, к которым крепятся плиты, внутри которых обычно устанавливают точечное освещение. Потолки получаются фигурные, сложные и красивые, но они, к сожалению, существенно уменьшают высоту кухни. Кроме того, гипсокартон после монтажа нуждается в покраске.
Реечная подвесная система
Здесь, в принципе, процесс установки мало чем отличается от гипсокартона, преимущества все те же, единственное такой потолок не нужно будет дополнительно красить – реечные системы сами по себе уже имеют готовый, привлекательный дизайн. Правда, по этой причине, и цена потолочного материала также существенно выше гипсокартона.
Натяжные потолки
Цена дизайна интерьера кухни, как известно, зависит от вкуса и кошелька хозяев дома, и если ваш бюджет ничем не ограничен, рекомендуем обратить внимание на натяжные потолки. Их стоимость значительно выше аналогов, но и дизайн гораздо интереснее, дороже, а срок службы дольше. Установку таких изделий самостоятельно выполнить сложно – нужны навыки и специальное оборудование, зато профессионалы справятся с задачей за пару часов, после чего вы станете владельцем красивого и очень практичного потолка.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
