Никто не может назвать ремонт в небольших прихожих увлекательным занятием. Однако и здесь можно дать волю фантазии и применить некоторые наработки более опытных мастеров дизайна.
Для начала нужно определиться с размерами помещения. Если учесть, что размеры его небольшие, их следует увеличить хотя бы зрительно. При этом стоит учитывать, что в высоту прихожая и коридор обычно кажутся больших размеров, что обеспечивается за счет сжатия остального пространства.
Обычно ремонт небольших прихожих заключается не только в наклейке обоев, покраске, побелке и замене полового покрытия. Очень большое значение должно придаваться освещению. Лампочка, которая расположена под потолком, зрительно делает прихожую еще выше, при этом помещение сужается еще больше. Если же светильник будет установлен на стене, свет его будет рассеиваться по всей прихожей, отражаться в зеркалах и мебели, что даст дополнительное ощущение простора. Усилить эффект можно, используя светлые тона при отделке.
Если Ваша прихожая больше напоминает темный тоннель, можно осветить его при помощи нескольких светильников, смонтированных в ряд на одной из стен. Поток света в этом случае направляется на противоположную стену. Также стоит позаботиться об освещении конца коридора, для того, чтобы он мог казаться шире. Также можно установить высокие зеркала на стенах или использовать обои и стеновые панели, которые отличаются высокой способностью отражения света.
Не стоит выбирать обои слишком светлых тонов, помните, что это все-таки прихожая, где обои пачкаются достаточно быстро. Если прихожая длинная можно выбрать вариант, при котором комбинируются два вида обоев, схожих по расцветке и фактуре, но при этом различных тонов. Со стороны входной двери помещение в этом случае оклеивается более темными обоями – ближе к центру – более светлыми. Таким образом, коридор разделится на два пространства и уже не будет казаться столь узким. Для того чтобы сделать дизайн маленькой прихожей интереснее, можно использовать метод двухуровневой наклейки обоев. Снизу до половины стены, располагаются более темные обои, верхняя часть делается светлой. При этом обои должны гармонировать друг с другом, равно, как и бордюр, который их разделяет.
Что касается мебели и аксессуров, то здесь необходимо всё тщательно просчитать. Изначально ясно одно – её должно быть минимум. Постарайтесь вместить обувницу, вместо традиционного шкафа-купе можно использовать удобные и небольшие шкафы для раздевалок из ДСП, или отказаться от шкафа и вовсе, соорудив небольшую антресоль.
Приведенные нами выше примеры доказывают, что даже дизайн небольшой прихожей может стать делом довольно увлекательным.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
