В большинстве "типовых" квартир кухня г.Кривой Рог, как правило, выступает также и в роли столовой комнаты. Вместе с тем кухня, как и ванная комната - это помещение с повышенной влажностью, что следует учитывать при ремонте кухни и при подборе стройматериалов, которые должны быть влагостойкими.
Если Вы затеваете более-менее капитальный ремонт кухни г.Кривой Рог, то лучше всего, если он будет совмещен с ремонтом ванной комнаты / санузла, так как обычно у них общие канализационные трубы и трубы водоснабжения, замену которых лучше осуществлять в рамках единого ремонтного проекта или ремонта всей квартиры.
Наша фирма осуществляет практически любой ремонт кухонь г.Кривой Рог - от малогабаритных кухонь в "хрущевках" до элитного ремонта с эксклюзивным дизайном интерьера.
Для нас важен каждый клиент и каждый заказ. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход, мы всегда осуществляем ремонт качественно г.Кривой Рог, в заданные сроки и без недоделок. Вы сделаете правильный выбор, обратившись к нам для заказа ремонта своей кухни "под ключ".
Ниже будут расписаны примерные этапы ремонтных работ на кухне г.Кривой Рог. Точный объем и стоимость работ определяются после составления сметы на ремонт кухни. Цена очень сильно зависит от площади кухни и класса ремонта (экономичный / капитальный / евроремонт).
Разработка дизайн-проекта кухни г.Кривой Рог
От ремонта остальных помещений ремонт кухни г.Кривой Рог отличается тем, что на кухню сначала подбирается мебель, а уже потом осуществляется ремонт.
Наши дизайнеры разработают дизайн-проект для кухни с любой площадью и планировкой, в котором будут учтены все Ваши пожелания и все особенности вашего помещения.
Возможно расширение кухни за счет части коридора или комнаты - все это учитывается на этапе проектирования.
Проектируя интерьер кухни г.Кривой Рог, не забудьте про вытяжку! Это очень важная часть организации рабочего пространства на кухне. Не будь вытяжки, весь жир и копоть, выделяющиеся при приготовлении пищи, будут оседать на стенах, мебели и всех доступных поверхностях, а запах будет распространяться по всей квартире даже при закрытых дверях. Выбор и покупка кухонной вытяжки - это очень ответственное мероприятие. Не в коем случае нельзя экономить на вытяжке - она должна хорошо всасывать воздух и выводить его в вентиляционную шахту, а не имитировать работу, прогоняя воздух через разного рода "фильтры".
Подготовка к ремонту, демонтажные работы г.Кривой Рог
На данном этапе удаляется старая кафельная плитка, производится чистка стен от старых обоев, краски или побелки. Снимается старое напольное покрытие (линолеум или плитка) и плинтуса. Демонтируется старая раковина, канализационные и водопроводные трубы.
Если проект предусматрвиает перепланировку кухни, то осуществляется снос старых стен / перегородок и установка новых.
Отделка стен и потолка кухни г.Кривой Рог
В зависимости от проекта, на данном этапе стены и потолок либо штукатурятся влагостойкой штукатуркой, либо отделываются различного рода пластиковыми панелями / плитками или гипсокартоном.
Если неровности стен на кухне небольшие, то выравнивание стен при помощи штукатурки достаточно оптимальный вариант. Если же стены сильно неровные, то оптимальнее выровнять их плитами гипсокартона.
В случае оштукатуривания после высыхания стены либо окрашиваются воднодисперсионными красками, либо оклеиваются обоями. Возможна отделка рабочей зоны на кухне г.Кривой Рог кафельной плиткой.
Со способом отделки стен на кухне г.Кривой Рог следует определиться еще на стадии составления проекта, так как под покраску, под обои и под укладку плитки стены штукатурятся по-разному.
Замена труб на кухне г.Кривой Рог
На данном этапе на кухню прокладываются новые водопроводные и канализационные трубы.
На водопроводные трубы устанавливаются подводящие краны, возможно, водяные счетчики и фильтр / система очистки воды.
Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что если все эти трубы идут через ванную или туалет (как это часто бывает в малогабаритных квартирах), было бы очень оптимально совместить ремонт кухни с ремонтом ванной комнаты / санузла.
Кухонное окно г.Кривой Рог
На данном этапе осуществляется покраска откосов и подоконника, возможно, осуществляется шпаклевка.
При необходимости, устанавливается новый подоконник и меняется кухонное окно.
Электромонтажные работы на кухне г.Кривой Рог
В случае необходимости, на кухне осуществляется замена электропроводки, устанавливаются новые / дополнительные розетки, монтируются осветительные приборы, переносятся выключатели, устанавливается и подключается электрооборудование.
Ремонт и отделка пола на кухне г.Кривой Рог
Работы по полу - практически заключительный этап ремонтных работ на кухне.
В случае капитального ремонта кухни г.Кривой Рог демонтаж старого пола, снятие старых стяжек / лаг должно быть осуществлено еще на стадии подготовки к ремонту и на данном этапе устанавливаются новые лаги или делается новая стяжка (в зависимости от выбранного варианта).
В любом случае, на данном этапе на пол устанавливается новое напольное покрытие выбранного типа (плитка, линолеум, ламинат, ...) и плинтуса.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
